e65 - Logic7 - nepamatuje si nastavení
kabyr01
Ahoj klubáci, mám takovej speciální problém - mám v E65 audio Logic7 a když si nastavím všechny parametry audia - výšky, basy, úroveň Logic7 všechno funguje. Ale chcípnu motor, vyndám klíček, znovu nastartuju a všechno je zase v defaultním nastavení - logic na 0, basy na středu atd... Co by to mohlo způsobit? Díky předem za všechny rady
kabyr01
