e38 podsvetlení palubky,demontáž
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravim, chci se zeptat čim je podsvetlená pristrojovka, konkretne ta tri políčka dole-celkovy pocet kilometrů,denní počítadlo a teplomer, sviti mi jen celkove pocitadlo, zbylé dvě hodně slabě. stačí povolit ty dva šroubky nahoře na kapličce nebo jeste neco? jsou tam žárovičky? díky
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#2 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Přesně tak, vyjeď si s volantem co nejvíc dolů a k sobě, povol ty dva šroubky a vypač to ven. Pak jsou tam jen čtyři žárovky v patici ... Tady je to vidět http://www.bimmerboard.com/forums/posts/529554
calif
#3 Příspěvek od calif »
bezva, díky, náhodou jaký to jsou žárovky abych je mohl nejdriv koupit a pak to vyndat? to uz bych asi chtel ale moc :))
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jsou tam takový malý, blbý...kup je přímo v BMW
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... t_cluster/
calif
#5 Příspěvek od calif »
díky...
calif
#6 Příspěvek od calif »
Zarovicky koupeny v autokelly, uplne stejne jako ty co tam byly, demontaz v pohode, a uz to zase pekne vsechno sviti :)))
