e65 2007 - chybove kody
810martin
#1 Příspěvek od 810martin »
Mam problem s mojou sedmickou...umyl som podvozok v umyvarke a odvtedy mi svieti oranzove ABS, rucna brzda mi nefunguje resp blika a neda sa zatiahnut, servotronic,nejde tachometer palubny pocitac, ked parkujem tak sa nezapne parkovaci asistent ale ked ho manualne zapnem tak funguje...ked som na semafore a priblizim sa k autu tak pipaju snimace....nejako to je zblbnute...ked sme to mali na diagnostike vypisalo toto
Rucna brzda EMF not ok
1. A0C2 terminal 50RS vystup A0C2
2. A0B0 vnutorna rukojet zadnych dveri na strane vodica-aktivacny blok A0B0
3. A0B5 zavada rychlostneho signalu A0B5
4. A0B2 vonkajsia rukojet dveri na strane spolujazdca chyba ROM A0B2
Tieto iste 4 body mam vypisane pri rucnej brzde EMF, ABS DSC, aj pri dynamic drive ARS....
Viete niekto co je s tym? :-(
#2 Příspěvek od JaraX »
určitě první zajet na pořadnou diag co ti s tím poradi a nevypíše jen kraviny, člověk co tomu rozumí ti řekne hned.
chce to vidět i live data, co ta ručka děla, co dělaj ABS čidla apod.
