e38 730iA r.v.1994, info pro nováčka :)
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravím.léta jsem jezdil s e36 a ted jsem poridil první e38,chci se zeptat na pár věcí ....
1, tempomat,bud ho aktivuju spatne nebo nefunguje, mačkam ten cudlik na volantu nebo vedle sloupku volantu, ale nic to nedela,pripadne cim by to mohlo byt ze nefunguje....
2,motor jde skvěle,potichu, majitel do neho dával plnou syntetiku, ja bych vzhledem k predpokládanému nájezdu radeji nalil 10W40, jde to bez rizik,bez pruplachu? a dulezita otazka kolik dela olejová nápln v motoru? :)
3,motor se ohreje jen velmi pomalu, behem jizdy teplota kolisa, ale neprekroci polovinu na budíku,auto pri tom topí, doufám že jen termostat??
e36 mi pokud vzpominam delala to same a termostat to spravil....
4,automat radi paradne v obou rezimech, mám menit olej?
5,na aute jsou obutý osmnácky, ruzne posjizdeny, chci na to koupit origo sestnácky, ptám se jaky maj mít kola zális a jestli má e38 odlisnou stredovou díru treba jako e39 nebo jestli je stejná jako na zbytek bmw...
Díky za případné odpovědi, je to jiný svět než trojka, takze se ted budu ptát častěji :))))
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
calif píše:1, tempomat,bud ho aktivuju spatne nebo nefunguje, mačkam ten cudlik na volantu nebo vedle sloupku volantu, ale nic to nedela,pripadne cim by to mohlo byt ze nefunguje....
postup je takový, že nejprve musíš tempomat aktivovat tím tlačítkem vpravo od volantu na palubní desce....a pak na volantu ho nastavis tlacitkem +
calif píše:3,motor se ohreje jen velmi pomalu, behem jizdy teplota kolisa, ale neprekroci polovinu na budíku,auto pri tom topí, doufám že jen termostat??
ručička teploty má zůstat na polovině budíku...co se týká kolísání netušim..
calif píše:5,na aute jsou obutý osmnácky, ruzne posjizdeny, chci na to koupit origo sestnácky, ptám se jaky maj mít kola zális a jestli má e38 odlisnou stredovou díru treba jako e39 nebo jestli je stejná jako na zbytek bmw...
Doporučuju mrknout na http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ... jinak e39 a e38 maj jiný velikosti středový díry...]
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#3 Příspěvek od PRAHAV8 »
Já doporučuji pročíst sekci 7er nebot na kazdou tvoji otazku je tu uz milion odpovedí :?
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ja mam letni 18tky a zimni 16tky. Uprimne se mi lepe jezdi na tech 16tkach.
