e65 760i - nějaké rady před koupí ?
nandro
Klubové ID: 3316
#1 Příspěvek od nandro »
Prosím zkušené a třeba majitele o radu,nač si dát pozor při koupi a pak provozu u 760i roku výroby 2003. Děkuji za postřehy.
#2 Příspěvek od JaraX »
tak servisák je dražší než u 6 válce, tzn svíčky, filtry, olej, všeho je víc nebo to stojí víc, jede skvěle, kupovat jen s odborníkem a hlavně diagnostikou, není problem "přehlednout" investice za 100tkč, nejde zaplynovat, jinak je super.
nandro
Klubové ID: 3316
#3 Příspěvek od nandro »
Děkuji za postřeh. Servisáka s diagnostikou sebou mít budu. Po kolika km je dobré měnit rozvody a třeba i olej v automatu? Bývají nějaké problémy s elektrikou?
#4 Příspěvek od JaraX »
tak proč se neptáš ho?
pokud tydle věcí neví, tak ho rovnou nech doma, když neví na co se zaměřit tak je v prdeli, v elektrice odchází ASK, SCA, apod,
rozvody se neřeší
nandro
Klubové ID: 3316
#5 Příspěvek od nandro »
Ptát se ho samozřejmě budu na místě,teď s ním ve spojení nejsem a tady je přeci jen více lidí a zkušeností snad také.
#6 Příspěvek od JaraX »
hlavně si zjisti jeslti ten člověk opravdů zná E65, jeslti jich aspon par servisuje apod. jinak to nemá smysl.
nandro
Klubové ID: 3316
#7 Příspěvek od nandro »
Neví někdo prosím, zda a kde počeští systém ve voze? A ještě prosím o radu,kde by šel stáhnout český manuál na řadu 7 ročník 2003. Já našel a stáhl jen anglický. Moc děkuji.
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Počeštění fůůůůůůj, těch pár slovíček se naučíš! Manuál mám, ale musíš dojed a můžeš si ho okopčit, scanovat to nehodlám, ne že by se mě nechtělo, ale nemám jednoduše na to čas.
nandro
Klubové ID: 3316
#9 Příspěvek od nandro »
Děkuji Ti. Pokud nestáhnu z netu,asi bych využil Tvé nabídky. A o mě a počeštění až tak nejde,ale nejezdím s tím sám.
Ještě bych se možná zeptal,zda šikovný člověk dovede do tohoto vozu dát DVD,aby spolupracovalo se systémem ve voze,nebo třeba externí video vstup.
#10 Příspěvek od JaraX »
origo DVD changer
nandro
Klubové ID: 3316
#11 Příspěvek od nandro »
Ptal jsem se samozřejmě už na to v Car Tecu a nejde origo do tohodle typu. Proto se ptám na alternativy.
#12 Příspěvek od JaraX »
tak samozřejmě se nesmíš ptát v origo servisu,
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
to je proste píčovina. S BMW do českého autorizáku nesmíš. Pokud to v autě mohlo být a není, tak to dodělat jde. Ale autorizák Ti řekne, že to nejde, protože jsou tam v 99.9% hovada co nejsou ani schopni dobře vyměnit olej.
Samozřejmě že to jde, sám jsem dodělával DVD. Pokud nemáš TV, tak musíš dát i video modul, propojit do MOSTu a nakodovat. Pak si samozřejmě nechat odblokovat obraz za jízdy :-D
Jinak počeštění, promiň ale to je šílené. V autě není nic složitého, na co by byla třeba čeština. Nehledě na to, že čeština mi pčijde v iDrive prostě divná... Se složitějšími věcmi stejně musíš na diagnostiku. Český návod Ti může poslat i BMW dealer zdarma, jen je to pro FL. Ale je tam jen pár změn. Nebo Ti ho mohu poslat na mail. Ale nic zásadního se tam opravdu nedozvíš.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
nandro
Klubové ID: 3316
#14 Příspěvek od nandro »
TV tam je,analogová. To bych vlastně také rád do digitálu a na fóru jsem četl,že to jeden dělá,i když nevím,jestli na tenhle typ. No a s tím DVD by mi pomohl kdo,prosím?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
samo BMW dělalo pro E65 hybridní modul. Ale osobně Ti říkám, že TV v E65 je totálně na piču, dobře to hraje v podstatě jen při stání. Jakmile se rozjedeš, vypadává jak obraz tak zvuk.
S DVD ti rozhodně pomůže třeba Snejk nebo JaraX. Ale je tu více kluků, kteří to umí.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
nandro
Klubové ID: 3316
#16 Příspěvek od nandro »
Jo jo,díky za postřeh. Přeci jen bych ale raději ten digitál,než analog,když už tam ta Tv je. Užitečnější bude jistě to DVD,tak snad to půjde.Zeptal bych se JaraXe,který tady už psal,jak je to s tím DVD,jestli po instalaci je součástí systému a ovládá se přes společný ovladač,nebo je to prostě samostatná jednotka kterou musím ovládat přes nějaký externí ovladač?
#17 Příspěvek od JaraX »
DVD jede přes origo idrive ovladaní, prostě si tam natočíš kolečkem jaky chceš DVD a jedeš,
- origo TV tuner jede taky přes idrive, ale bohužel se na to prakticky neda divat za jizdy, origo bych prostě zavhrnul
- neorigo Asuka TV musíš přepínat sice externím ovladačem, ale zase příjem perfketní i ve vysokych rychlostech a městě,
otázka je jen co chceš a kolik chceš investovat.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#18 Příspěvek od hurvajs77 »
ono hlavne pokud by jsi chtel origo modul, tak musis vymenit video modul, kde je i TV. Nic proti, ale predstava, ze budu mit nejaky externi dalkovy ovladac na TV, mne fakt nerajcuje. Osobne se na kanaly ktery jsou na DVB-T nedivam, takze mne TV netrapi. Az tam bude HBO nebo Golf Channel, pak mozna zacnu resit TV za jizdy.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
nandro
Klubové ID: 3316
#19 Příspěvek od nandro »
Opět děkuji za rady. Koukal jsem na ten modul Asuka Tv a nevadil by mi u toho ten externí ovladač. Spíše nechápu jak by to fungovalo. Na klasické staré Tv doma se asi přeplo na nějaký AV vstup,ale co v autě? Stejně tak DVD nechápu jak iDrive ovláda,když teď v menu není?
Napadá mě ještě,protože ve středové konzoli mám kazetovou mechaniku kterou nikdy nevyužiji,zda ji lze vymontovat a nahradit jinou,tak aby samozřejmě vše fungovalo,protože součástí modulu je i potenciometr a přepínaní skladeb i pro CD měnič.
#20 Příspěvek od JaraX »
jééé, tu kazetu nám vyfot, to byl zase hroznej uchyl co si připlatil za kazetu do 760i, není to nahodou MD ?
jinak to mužeš vyměnit za MD nebo CD, ale jde o to jeslti si chceš připlatit jen za to že tam misto kazety bude něco jinyho.
TV a DVD ti v menu po kodovani přibude.
