Zdravím všechny...Potreboval bych poradit mam bmw e38 740i 4,4.. rok 97 a zacala mi kopat prevodovka z 1 na 2 stupen ostatni stupne radi hladce jen pouze tyto dva delaji neplechu.. muze byt pricinou olej ? pokud ne mate nejake zkusenosti s timto problemem ? budu vdecny za kazdou radu dekuji.
Dělá to trvale, nebo jen po zahřátí. Několika lidem se stalo, že v těchto vedrech po zahřátí resp. přehřátí oleje, převodovka kopala při podřazování na 1-ní stupeň. Olej se musí dobře chladit - provedl bych preventivní kontrolu.
Dela to prave po delsich trasach 20 km a vic. Neni to moc caste udela to tak jednou za den casteji ne. No neodborna by nemela byt ale ruku do ohne bych za to nedal... vymenu oleje uz mam domluvenou tak uvidim zda to pomuze.
Máš chladič převodovýho oleje mezi chladiči (vzduch/olej) nebo "výměník" z vodního (voda/olej)? Když mi tekl ten vzduch/olej a vyndal jsem ho, je mezi klimou a vodním, byl mezi nima neskutečnej bordel, až jsem se divil že to vůbec chladí.
