E65 745i - katalyzátory
Bembik
#1 Příspěvek od Bembik »
Zdravím pánové,
vzhledem k tomu, že se mi stále na volnoběh hromadí olej ve výfuku a naposledy, co jsem cca 10 min stál, pak se chtěl rozjet a katy byly totálně plný oleje - auto vůbec nechtělo táhnout, tak mne napadlo, že bych je dal pryč.
Máte s tím někdo zkušenosti? Co na to bude říkat elektronika motoru?
Díky moc za tipy...
#2 Příspěvek od JaraX »
bude ti svitit furt kontrolka a bude ti to hazet chyby emisi, tudy cesta nevede.
jinak ted jsem se do toho problemu víc zabral a máš špatny gufera ventilu, nechat je udělat a máš klid.
Bembik
#3 Příspěvek od Bembik »
Fakt to budou gufera? Protože za studena - když ráno startuji, tak to nekouří vůbec. Začne to kouřit, až když se zahřeje motor...
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
no prave... to delaj ty gufera.. bezny v8 problem
#5 Příspěvek od JaraX »
tydle motory tím trpí, ale už jsem měl i jedno auto ktery stalo dlouho, pak par tydnu kouřilo jak kurva a po denním ježdění je klid.
