e32 730i - nechce štartovať za tepleho motoru
juzek
#1 Příspěvek od juzek »
Nazdar kluci,mam taki problem zo svojou sedmou 730i automat, 92 rocnik...auto mi nechce startovať na supu ako kedisy,za studena pohode ale ked sa zohreje tak musim dlhsie točit točit a mat pridany plin aby to chitilo chiti a uz ok,niekedi to chiti a niekedy nie,neviem čo z tim moze by,nova baterka novy palivovy filter,vaha vzduchu ok vičistena regulator volnobehu ok vičisteny,neviem uz co moze byt.Na diagnostike mi ukazalo lambdu,ale hovoril mi ze ona estek funguje ale nie tak ako ma tak neviem čo teraz.Mne to pride tak ze je tam nedostatok paliva pri štarte za tepla.alebo neviem obraciam sa navas,Na Bmw klube.sk sme neprisli nato.dik za vase rady.
talio2
#2 Příspěvek od talio2 »
nejsem odborník, ale co nastavení rozvodů ? né o zub, ale o úhel ? Jestli není "posunutý" čerpadlo..
juzek
#3 Příspěvek od juzek »
tak to ti nevim :( ale pochybujem kedze to raz ide a raz nie.a zvlast ked je to zimne tak to naskoči lebo je tam dost zmesi,ale kedze je uz teple a malo zmesi tak vtedy to neide,podla mna lambda le nie som si isti
talio2
#4 Příspěvek od talio2 »
No tohle se dělo na 1,8i Octaviích, Focusech. Zkusil bych to prověřit. Je to jediný co mě napadá, ale třeba ti sem někdo napíše jistou tutovku, držím palce !!
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
nevhodne svicky popr.neco v zapalovani...palec apod... me to s blbejma svickama a nebo kablema nebo rozdelovacem taky moc nechtělo chytat teple...
juzek
#6 Příspěvek od juzek »
skusim to preverit,mozno to bude sviečkami dal som tam nove 4 polove,hovorili mi ze niesu velmi vhodne nato ze stači tam 1 polova,vyko rozdelovača mam nove a palec som trochu očuchal,no uvidim.Chcem skusiť za tepla vipnut motor odpojit lambdu a skusiš štartovať či to nahodou nebude lambdou,ale dakujem za radi keby niečo pls pište
juzek
#7 Příspěvek od juzek »
hoši mozu ist 4 polove sviečky do mojej sedmi? 730i 92ročnik? niekto mi hovori ze nie.dik
