INPA error
Zdravím pánové,
mám INPU verzi 5.00. Všechno funguje, ale pouze když chci načíst chyby v motoru, tak mi to nahlásí chybu:
Requested control unit: "ME9N62,ME9N62_2,N62_TUE,N62_TUE2" not found.
Control unit found: "ME9E65_6".
Program will be stopped!
Netušíte jak chybu napravit?
Mockrát děkuji za rady.
P.S. Připojuji se k E65 (745i - 11/2003), typ motoru N62.
- vlastnemec
Ahoj řeším stejný problém, napřed mi to dělalo u e53, všude jsem se dostal jen na motor m57n ne, pomohl update na verzi 8.0 teď jsem na 9.0 (FAL). Zkoušel jsem napíchnout e65 všude vidím, ale motor n62 ne. Budu se tím zabývat v týdnu jestli bude trochu času, zkusím update ediabasu. Kdybys na to přišel dej vědět ať se s tím nemusím trápit.
starML
- Klubové ID: 659
Podívej se, jestli ten interfrace od IceBlade má spojené nebo rozpojené piny 7 a 8 na tom 16-pinovém konektoru viz.
http://www.bmwcoding.com/showwiki.php?t ... 7-8+Switch
http://www.bmwcoding.com/showwiki.php?t ... +Models+09
http://www.bmwcoding.com/showthread.php ... blem/page3
Starší auta ty piny 7 a 8 musí mít spojené, novější samostatně nebo bez pinu 8.
- vlastnemec
- vlastnemec
Následný postup:
Soubory E65.ger i E65.eng ve složkách inpa/cfgdat dopíšeš následující:
ENTRY=ME9_6,ME9.2 für NGV8 Serie,
ENTRY=,,
potom příkaz musí vypadat takhle:
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= MSV70,MSV 70 für N52,
ENTRY=,,
ENTRY= MS450,MS 45.0 für M54,
ENTRY=,,
ENTRY= ME9_N62,ME 9 für N62,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=ME9_N73R,ME 9 für N73 Master,
ENTRY=ME9_N73L,ME 9 für N73 Slave,
Hodně zdaru mě to jede, menu v němčině chyby a hodnoty v angličtině[/i]
ENTRY=,,
DESCRIPTION=Motor
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
