BMW e38 Elektrika dveří HELP!
Viky
#1 Příspěvek od Viky »
Kluci odstrojil jsem přední spolujezdcovy dveře (klepmíř, lakovna) a po poskládání, zapojení všech konektorů a podobně mi nejde ovládat okno spolujezdce z místa řidiče, při otevření pouze spolujezdcových dveří se celý auto nerozsvítí a když zamču dalkovým ovládáním centrálu tak se zamče celý auto ale jen ty jedny dveře ne. Co s tím? Předtím všechno normál šlo ... Podle těch symptomů to tipuju na nějakou kostru upadenou někde bo podobně. Jediny co jde tak ovládat okno z pozice spolujezdce. Díky za rady a prosím jen fundovaně.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#2 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Podívej se, jestli jsi ten konektor ve sloupku pořádně zastrčil. Stává se, že tím jak ho tam tlačíš, tak vlastně vytlačíš ten protikus, ale naoko to vypadá, že to pěkně zapadlo. Ve skutečnosti to nedoléhá a musíš rozebrat ten boční plast a rukou si ho přidržet .. Taky mrkni na ty piny, jsou to slabé drátky, rádi se ohýbaj a ještě radši oxidujou :wink:
Viky
#3 Příspěvek od Viky »
Vyřešeno - vaklkontakt v kabeláži :-)
