e65 - jak vyčistit čočku CD changeru
Bembik
#1 Příspěvek od Bembik »
Zdravím pánové, chtěl bych Vás požádat o radu....docela mi přeskakují skladby přehrávané v CD-Changeru u mé E65. CD jsou prakticky nová, bez škrábanců a vypálena tou nejnižší rychlostí. Proto jsem koupil čistící CD, jenže jej to vůbec nenačte. Máte nějaké zkušenosti, případně radu, jak třeba mechaniku vytáhnout, rozebrat a vyčistit?
Díky moc.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
Zkus lisovane CD, ne palene. Pokud ti to bude delat jen u palenych, videl bych to spise na media. Rychlost paleni je sice dulezita, ale neni to zaruka. Pokud mas shitozni media, muzes klidne palit 1x a nepomuze to.
Na vyndani CD-changeru by jsi musel vyndat pruduchy, sundat drevo. Pak se dostanes k plast. drzaku changeru.
Nenacte ho? Vetsinou jsou tam nejake nesmysle a musis pak nastavit urcitou "stopu", na ktere jsou kartacky
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
OnDRAG
#3 Příspěvek od OnDRAG »
Řešil jsem podobný problém ale s DVDčkem. Čistící cd nepomohla. Nakonec jsem mechaniku vymontoval a v Praze je chlapik, co se zabývá opravou bmw navigací, DVD mechanik CD,radii atd. A ten mi vyměnil asi za 1200 lasser a mám klid na 2 roky. Více mi ty lassery v kufru nevydrží. Kdybys chtěl kontakt tak písni. Někde jej mohu pohledat.
Bembik
#4 Příspěvek od Bembik »
Díky za tipy. Existuje někde "návod" jak vymontovat changer? Docela se toho dřeva a plastů bojím..
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#5 Příspěvek od hurvajs77 »
Vsechno je v TISu. Musis vyndat nejprve pruduchy, tak povolis sroub, ktery drzi drevo a drevo pak musis vyrvat - drzi na takovych hrebech
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Bembik
#6 Příspěvek od Bembik »
Vyřešeno(1,5hod práce) - vtáhl jsem changer, docela slušně ho rozebral, vodičkou, která byla u čisticího CD jsem pěkně štětečkem vyčistil čočku a vypadá to, že pomoholo. Takže tento postup můžu doporučit - lepší než jezdit s "přeskakovačkou" :-D
Takže díky za tipy :-)
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#7 Příspěvek od bmw_pepa »
Mě pro změnu navigace nechce číst DVD mapy ale CD mapy mi bere, tady asi vyčištění nepomůže. Nebo nemá někdo nějakou radu co s tím, teda samozřejmě bez kupování nové mechaniky :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A jakou máš verzi SW v DVD jednotce?
Moribundus
#9 Příspěvek od Moribundus »
Mě zase načte jenom pět CD z šesti. Ale vždycky to nenačtené je trojka. Zkoušel jsem to s čistícím CD a nic. Stalo se to někomu?
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#10 Příspěvek od bmw_pepa »
Vlasta píše:A jakou máš verzi SW v DVD jednotce?
to nevím, je to 2005 tak asi ještě nějakou starou verzi
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak vidíš, odpověděl sis sám
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#12 Příspěvek od bmw_pepa »
to bych pochopil kdybych tam dával aktualizovaný DVD, ale mě to nechce vzít ani to origo z 2005
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Možná je to origo DVD poškrábaný, zkusit udělat kopii 1 : 1 na DVD-R
OnDRAG
#14 Příspěvek od OnDRAG »
DVD navigace mi napřed přestala číst dvouvrstvá DVD tak jsem z toho vymazal multijazyky. Vešlo se to jen na DVD 4.3GB pak to přestalo číst aji ty 4.3gb ale origo DVD to jaksi bralo. A pak to už nečetlo ani origo DVD tak jsem si zehnal zlaté DVD Kodak. No a jak přestala číst aji ty zlate DVD tak mi vyměnil chlapik v Praze Lasser a mám zase aspon na 2 roky klid. Čte to i dvouvrstvé a rychle. Výměna lasseru stojí něco přes 1000kč ... A nebo koupit novou starou DVD navigaci. Pohybují se okolo 6000-7000kč na vraku (kdo ví v jakým stavu)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#15 Příspěvek od hurvajs77 »
celkově je to problém. Osobně bych se toho bál. Přeci jen, na první pohled může jednotka vypadat dobře, ale fungovat nebude protože bude špatná optika nebo vlastní mechanika... Výměna za novou mechaniku či optiku je v podstatě sázka na jistotu :)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
