e65 730d - problém s převodovkou
pancirm
Klubové ID: 3024
#1 Příspěvek od pancirm »
Zdravím všechny přátele BMW.
Vlastním k téměř max.spokojenosti již šestým rokem BMW 730d E65 10/04. Najeto 280000km. Asi tak třetí rok mám problém s převodovkou, potažmo s přenosem síly na kola. Problém se projevuje občas zpravidla při vyšším zatížení, delší jízdě a zejména při jízdě v horách. Razení je zcela v pořádku. Probléme je vůle mezi tahem a brzděním motorem. Nejvíce se to projevuje při zastavování - dobrždování. V okamžiku těsně před zastavením, kdy auto přestává brzdit motorem, ale volnoběžné otáčky motoru se snaží auto opět táhnout vpřed dostanu do zad ránu, jako kdyby do mě někdo lehce zezadu narazil. V podstatě je někde v hnacím ústrojí mezi motorem a koly vůle, ale nikdo mi není schopen říct kde. Máte někdo podobnou zkušenost, či radu? Již sem vyměnil silentblok na kloubovém hřídeli, to však nepomohlo.
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
je to uvnitr prevodovky... ja to pozoruji kdyz mam mene oleje (utika mi pres gufero)... ale pokud ho tam mas dost.. tak uz smula, s tim krome repasu nic nenadelas.. je to bezny jev.. proste uz tomu jsou nejaky roky no ..
PetoK
#3 Příspěvek od PetoK »
Ja som mal podobny problem, velmi pomohlo zmazat adaptacie, potom radi jemne, ziadne kopanie...
pancirm
Klubové ID: 3024
#4 Příspěvek od pancirm »
Každopádně díky za reakci... Kdyby to bylo na repas, kdo mi to udělá?
#5 Příspěvek od JaraX »
tak tak,
¨první smazání adaptací, potom kontrola oleje, potom repas převodovky nebo rozebrání auta na díly :D
pancirm
Klubové ID: 3024
#6 Příspěvek od pancirm »
Nebo ho včas prodat... Mimochodem nemáte někdo zájem? :D
Ale vážně. Kdo dělá u nás dobře převodovky. Jsem z jižních Čech.
pancirm
Klubové ID: 3024
#7 Příspěvek od pancirm »
OnDRAG
#8 Příspěvek od OnDRAG »
Velice slušný rychlý a dost levný jsou v ostravě. Ale jinak jsem měl stejný problém. Začalo mi to při zahřátí hodně kopat těsně před zastavenám. A tak jsem nechal vyměnit olej a při tom zjistili, že mám v převodovce prasklou gumičku za 16kč. Jen to bylo složitější na výměnu. A tak za práci jsem zaplatil 400. Celkem 416kč plus olej a od té doby to řadí jak nové.
Sailor
#9 Příspěvek od Sailor »
Zdravím, mám stejny problém s převodovkou. Při dobrždování to tam dlouho nechá 2 rych. Stupeň a když zastavím kopne to tam 1 a škubne to celým autem. Mám nový olej s filtrem a dělá to pořád. Chci se zeptat jestli už to pan Pancirm nejak vyřešil a ještě se tu psalo o nějaké gumičce? Tak by mě zajímalo kde je? Díky
#10 Příspěvek od JaraX »
a co diagnostika?
Sailor
#11 Příspěvek od Sailor »
Diagnostika nic, když se smažou adaptace tak se to zlepší, ale pomalu se to zase dostává zpátky. Když to přepnu na režim sport tak to podřazuje brzy a tu 1 to tam loupne než zastavím a nic to neudělá.
#12 Příspěvek od JaraX »
a není to nahodou nafta? :)
Sailor
#13 Příspěvek od Sailor »
To není už to dělá dlouho. Jede to normálně jen při dobrždění když zastavím tak to tam dá 1 a je to jako kdyby tam byla nejaká vůle a pak to narazí a škubne to celym autem. Je to přesně to co tu popisuje ten pán tady. Přečtěte si to celé. Díky
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#14 Příspěvek od hurvajs77 »
JaraX píše:a není to nahodou nafta? :)
a co by s tim mela nafta spolecneho?
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
#15 Příspěvek od JaraX »
zkurvila převodovku jako tradičně, nebo měla KO váhu a to taky umí s tím řazením udělat divy.
Sailor
#16 Příspěvek od Sailor »
Váha je taky nová.
