e38 730dA - pujde predelat manual z E39?
pankac
#1 Příspěvek od pankac »
ahoj fanatici, myslite ze by byl problem predelat automat na manual? Proste nemam automaty rad, radej klacek. Diky a hezky den.
hadice
#2 Příspěvek od hadice »
..tak když se nad tím zamyslíš asi by to defakto šlo....prostě pohoná jednotka a převodovka z e39...kardan teda no asi vyzkoušet co by na to sedělo nebo teda do něj zainvestovat a nechat udělat na míru.....pedály (pro manuál) se taky do e38 dávali..pak jedině teda komunikace řídících jednotek(jejich oblbnutí)..a samo spousty kravinek držáčků výfuku, krytů, šroubů atd...včetně té "palubky" a řadící páky teda no....ale jinak zajímavej nápad....taky jsem o tem jen tak hala bala přemejšlel a teda koupil manuální 3,0D ale e39....no.. :wink:
PITAK
#3 Příspěvek od PITAK »
Problém by byl taky s diferákem, protože u 530d je dost do rychla (2,35) a do e38 se takhle rychlej nedával. Nevím, jestli by pasoval celej difer z e39 do e38.
pankac
#4 Příspěvek od pankac »
diky za odpoved kluci,za tu dobu uz ve me uzrala E65....
#5 Příspěvek od JaraX »
tak tam se hodně nadrbeš s předěláváním do manualu
pankac
#6 Příspěvek od pankac »
nene jarax,tu uz nebudu prznit do manualu,ta pujde do plynu :wink:
#7 Příspěvek od JaraX »
7er? LPG? benzin? automat? tudle kombinaci ti moc schvaluju !
gear
#8 Příspěvek od gear »
Přidám se k debatě,ale trošku vedle...benzín v automatu neuznávám :) ropák v automatu je lepší...
pankac
#9 Příspěvek od pankac »
jj E65 745i a zaplynovat, jen musim najit hezkou a vybavenou :D
#10 Příspěvek od JaraX »
gear píše:Přidám se k debatě,ale trošku vedle...benzín v automatu neuznávám :) ropák v automatu je lepší...
jasně, když se to třepe,má to vetší náklady a jede to menším rozsahu otáček, k tomu je to poruchovejší, tak je to vždycky lepší
