Stránka 1 z 2
Napsal: pon 09.01.2012 22:57
od hurvajs77
Zdravím klubáci,
chci se zeptat, funguje Vám někomu na E65 s professional navigací poslední update navigačních map, tj. pro rok 2012?
Je tedy pravda, že v updatu není vůbec uvedena modelová řada E65. Nicméně jsem to zkoušel na 645i a tam bez problémů funguje. Co jsem se bavil se Snejkem, 6er a 7er by měly mít stejnou mechaniku.
Ale pokud vypálím verzi HIGH, načtu ji...
Pokud by byl někdo z Prahy a byl ochoten na své E65 zkusit, budu vděčný...
Napsal: pon 09.01.2012 23:08
od hurvajs77
Ještě dodám, že jsem četl na jiných fórech, že by update měl fungovat na všech MKIV mechanikách. Na tomhle webu
http://bmwnavigation.co.uk/ mi chlápek odpověděl, že mi jeho DVD na E65 bude fungovat. Vyloženě jsem se ho ptal, jestli professional verze bude fungovat na E65 a uváděl jsem mu, že orig. BMW u profi verze neuvádí E65. O mně ujišťoval, že fungovat bude. Nicméně, se mi nechce riskovat, že zaplatím 25 Liber + poštovné, strčím DVD do mechaniky a budu tam, kde jsem teď.
Jak se vlastně zjistím jakou mám verzi FW? Jediné, co jsem byl schopen vyčíst z iDrive (ale i ze samolepky na samotném nav. počítači) je:
Software version: 9.4.A hex
Na samolepce je ještě: HW 6.2
Ale jak poznám jestli mám FW V32? Na těch stránkách se píše:
4-1/00 ( MKIV) V31 – V32, ale informaci 4-1/00 nebo něco podobného jsem nikde nenašel.
Napsal: pon 09.01.2012 23:14
od starML
NAVTEQ BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH 2012 má 6,9 GB,
je určeno pro BMW Cars :
3 Series - E46
5 Series - E39
7 Series - E38, E65 \ E66
X series - E53, e83
Z4
Tady Tvoje E65 uvedena je. Asi tam máš Double Layer (dvojvrstvou) DVD mechaniku? To bude ten důvod.
Napsal: pon 09.01.2012 23:20
od hurvajs77
starML píše:...Tady Tvoje E65 uvedena je. Asi tam máš oboustrannou DVD mechaniku? To bude ten důvod...
Nevím, ale mám za to, že umí číst obou strané DVD. Vlastní DVD počítače mám dva. Jeden z před faceliftem, druhý po FC. Ani jeden mapy z verze professional nenačte.
Právě to, že není uvedena E65 mne zaráží a hlavně to asi bude ten problém. V autě mám ale instalovánu PROFESSIONAL a co jsem četl a slyšel, CD/DVD z jiné verze než PROFESSIONAL bych vůbec neměl načíst.
Nicméně, jaký je vlastně rozdíl mezi PROFESSIONAL a HIGH, nevíš?
Napsal: pon 09.01.2012 23:24
od starML
HIGH je jedno DVD á 6,9GB a je na tom celé Evropa. PROFI má 3 DVD West, Middle a Eastern Europe á 4,5 GB.
Napsal: pon 09.01.2012 23:43
od hurvajs77
starML píše:...HIGH je jedno DVD á 6,9GB a je na tom celé Evropa...
Takže mi chceš říci, že mapové podklady jsou naprosto stejné, jen se liší tím, že DVD má buď cca 7G a nebo 4,6G? To docela valím bulvy
Napsal: úte 10.01.2012 00:37
od HonzaK
Trochu si tu pletete názvy navigačních DVD a navigačních systémů.
Podle výbavy jsou navigace profesionál všechny s kódem výbavy SA609. Což v praxi znamená že to jsou MK3 a MK4, NAVI01-03 a pak CCC, CIC. No a v těchto systémech budou mapy buďto na 1Oti CD nebo 1xDVD DL HIGH nebo 3x DVD Professional nebo 3x DVD Premium + FSC kód
Pro MK4 a NAVI03 (v E65 někdy od půlky 2003) jsou určené mapy HIGH (1x DVD DL), tak jak psal StarML.
Napsal: úte 10.01.2012 09:43
od hurvajs77
Nn, myslím že nepleteme... Vysvětlím.
V autě mám samozřejmě mám navigaci označenou SA609, což je BMW Navigation PROFESSIONAL, jak píšeš i Ty. Auto je vyrobeno v roce 2003. Tak a teď už si nejsem moc jistý. Protože mi do navigačního počítače v kufru vytekl hydraulický olej z otevírání kurfu, musel jsem vyměnit vlastní mechaniku v navigačním PC. Nicméně i tak by to měla být MKIV (je na ní přímo nakreslený znak DVD). Jenže tahle navigace měla táááák hnusnou a předpotopní grafiku, že jsem koupil MKIV z faceliftu (její rok výroby 10-2006) - je to ta s obláčky v panoramatickém módu. Podle toho co mi říkal Snejk, by to měla být NAVI03.
Ale i tak podle tebe, by měla fungovat 3x DVD Professional. Ale nefungují, ani jedno ze 3 DVD. Zkoušel jsem pálit různě. Navigace mi načte pouze HIGH verzi. Zkoušel jsem i původní i novou navigační jednotku.
A HonzoK, on není mezi HIGH a PROFESSIONAL tedy žádný datový rozdíl, jen v tom na jakém médiu jsou distribuována?
Nicméně, pokud v tom mám zmatek, rád se nechám poučit.
Napsal: úte 10.01.2012 12:02
od JaraX
mapy high a profi sou jine,
prostě profi nejsou pro E65 podle mě nikdy, ta ma vždy high, musela by mit CIC nebo CCC
v E65 jsem zatím videl jen HIGH mapy na CD (tuším se to pak jmenuje bussines) a pak HIGH DVD 2 vrstve ale na netu lita i ořezane 1 vrstve, ty mechaniky se často vyjebou a nečtou DL ale jen SL. nicmene i DVD mechanika by zpětně měla brát ty CDčka.
Napsal: úte 10.01.2012 12:10
od hurvajs77
Ja se z toho picnu...
Možná jsem tedy jediný, kdo má v E65 navigaci professional, ale mám. V rodném listě auta je položka: S609A - NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL.
To JaraX: a v čem je tedy rozdíl mezi HIGH a PROFI, prosím?
Napsal: úte 10.01.2012 12:12
od HonzaK
cituji sám sebe z předchozího příspěvku
HonzaK píše:Pro MK4 a NAVI03 (v E65 někdy od půlky 2003) jsou určené mapy HIGH (1x DVD DL), tak jak psal StarML.
Řekl bych, že jsem napsal že tam máš dát mapy HIGH a ne PROF.
Prostě E65 jede na buď na soubor 10ti CD co MK3 to ty první. Anebo na DVD HIGH, to ty od r. 2003 asi tedy NAVI02 a NAVI03. Mezi těmito dvěma nevím jaký je přesně rozdíl. Nicméně přidávám screen z ETK, povšimni si identifikace vozu (750i, 2007, SA609).
Co se rozdílu map PROF. a HIGH týče, tak to nevím. Nějaký bude, kromě podrobnějších POI, asi i lepší pokrytí. Jinak by ty PROF. mapy nacpali taky na jedno DL DVD jak to bylo dříve. Ale stejně s tím nic neuděláš, tak není nutné se tím zabývat.
Napsal: úte 10.01.2012 12:50
od hurvajs77
Jééé, tak mě prosím hned nemlať... Prostě jsem žil v domnění, že pokud mám profi, tak mám dát i update pro profi verzi. Nic víc. Do ETK jsem koukal a to že jsem tam nenašel, jsem přikládal tomu, že mám ETK z unora 2011.
Napsal: úte 10.01.2012 14:55
od Vlasta
Já bych řekl, že DVD mechnika MK4 (E46, E3x, E53) není kompatibilní s DVD mechanikama Navi 02 a Navi 03 v E65 a E66
Napsal: stř 11.01.2012 14:28
od Snejk
Vlasta píše:Já bych řekl, že DVD mechnika MK4 (E46, E3x, E53) není kompatibilní s DVD mechanikama Navi 02 a Navi 03 v E65 a E66
to bys rekl spatne... protoze jsou pro obe uplne stejne mapy (jak CD tak DVD tak DVD DL..) jediny rozdil je, ze Navi 03 uz se neupgraduje pomoci v32 softu cd (kde jsou sw jak pro MK1-4 tak i pro NAV01/2) ale pomoci SSSka pres optiku...
Nav01 - obyc cd mechanika ( grafika map horsi nez mk1)
Nav02 - obyc DVD predfl mechanika (grafika map horsi nez mk1 ale s perspektivou - cte i cd je to jedno)
Nav03 - pofl DVD mechanika (grafika stejna jako CCC (popr.mk4), nejrychlejsi, s antialiasingem pro vyhlazeni grafiky atd... da se nacpat i do predfl) a cte taky vsechny media...
mapy jsou vzdycky HIGH...
mapy business co citoval jarax jsou pro m-ASK do petky a jsou to pouze podklady pro sipkovou navigaci (neobsahuje mapove podklady)...
Napsal: stř 11.01.2012 14:36
od hurvajs77
Tak abych doplnil téma, mapy už fungují. Vypálil jsem verzi HIGH na dvouvrstvé DVD a je to v pohodě.
Snejk píše:...Navi 03 uz se neupgraduje pomoci v32 softu cd (kde jsou sw jak pro MK1-4 tak i pro NAV01/2) ale pomoci SSSka pres optiku...
Aha, tak to když tak probereme osobně až se u Tebe stavím, ale abych si na to rezervoval celý víkend
Snejk píše:Nav03 - pofl DVD mechanika (grafika stejna jako CCC (popr.mk4), nejrychlejsi, s antialiasingem pro vyhlazeni grafiky atd... da se nacpat i do predfl) a cte taky vsechny media...
Ano, jsem zdárný příklad nacpání do před FC, na tu NAVI02 se prostě nedá koukat...
Snejk píše:mapy jsou vzdycky HIGH...
Jako do E65? To mi někdo v tom případě vysvětlete, pro vždy HIGH, když v autě je instalováno PROFI (S609A)... To prostě nechápu
Napsal: stř 11.01.2012 14:47
od JaraX
kurva prostě high je to vždycky, je to navigace professional ale patří tam HIGH mapy, tečka.
Profi je pro auta s CIC a CCC.
Napsal: stř 11.01.2012 14:57
od hurvajs77
Tak promin, ze se ptam. Proste nechapu ten duvod. Beru to ze to tak je, ale prislo mi to nelogicke davat do profi navigace mapy high. Nic vic a proto jsem se ptal. Nechtel jsem tu rozpoutat flame...
Napsal: stř 11.01.2012 15:04
od JaraX
neni to logicke
Napsal: stř 11.01.2012 15:15
od hurvajs77
Aha, tak to pak jóóóó
. Tak to mne na VŠE učili jinou logiku. Ze vstupních parametrů, mi vyplývají jiné hypotézy:
Vstupní parametry:
1) existuje navigace HIGH,
2) existuje navigace PROFESSIONAL,
3) existují mapové podklady HIGH,
4) existují mapové podklady PROFESSIONAL.
Výsledek:
a) pokud existuje 1), pak k němu patří 3)
b) pokud existuje 2), pak k němu patří 4)
A podle toho jsem se prostě ptal, jak jsem psal, mám v autě profi a na základě výše uvedeného, jsem psal příspěvky. Možná jsem to všechno špatně pochopil a pak se Jardo omlouvám.
Nicméně důležité je, že mi mapy 2012 fungují
Napsal: stř 11.01.2012 15:37
od jarda
a učili vás na VŠE symbol "nevyplývá"?
Je to tak jak píše JaraX
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... sions.html
