e65 735i - divne padani otacek
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#1 Příspěvek od BudaShadow »
Zdravim, Nejak divne mi padaji otacky motoru, neco jako na prilozenem videu. Nevite co s tim muze byt?
http://www.youtube.com/watch?v=2r8DnQhW7SI
MOD fishmaker : upraven název topicu
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#2 Příspěvek od BudaShadow »
omlouvam se je to 735i e65
Srandik32
Klubové ID: 860
#3 Příspěvek od Srandik32 »
Trochu to rozveď...teplý,studený,kolísají otáčky,střílí do výfuku nebo jak?A ze všeho nejdřív si udělej diagnostiku,bez ní budeš stejně jen hádat. 8)
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#4 Příspěvek od BudaShadow »
Diag nemam, dela to porad jak u studeneho motoru tak i ohrateho. do vyfuku nestrili, jen to vypada jak dkybych mu znovu pridal a zase pustil.
Srandik32
Klubové ID: 860
#5 Příspěvek od Srandik32 »
BudaShadow píše:Diag nemam, dela to porad jak u studeneho motoru tak i ohrateho. do vyfuku nestrili, jen to vypada jak dkybych mu znovu pridal a zase pustil.
To by mohly být taky třeba membrány,čert ví.Diag taky nemám ale kámoš ano 8) ,jinak do servisu,nebo zkus pohledat tady na foru,podle místa bydliště.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#6 Příspěvek od hurvajs77 »
Srandik32 má pravdu. Určitě by to nejprve chtělo auto připojit k diagnostice a teprve pak řešit a odstraňovat příčinu. Ale osobně spíše doporučím si najít spolehlivého servisáka a ideálně i fandu, než jet k autorizovaným řezníkům do BMW.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
jj uz si mel davno priject
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#8 Příspěvek od BudaShadow »
neboj hned jak mi to vyjde, tak se stavim :wink:
jozin7
#9 Příspěvek od jozin7 »
Me delali neco podobneho praskle membrany,nechal jsem vymenit obe a je klid.Motor pred tim kolisal,hlavne za studena,otazka par korun za opravu.e65,745i.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#10 Příspěvek od BudaShadow »
blba otazka :oops: kde je najdu? :wink:
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#11 Příspěvek od BudaShadow »
Nowic
Klubové ID: 2700
#12 Příspěvek od Nowic »
E64 650i 2007 270kw 367hp
ex: E93 335i 2009 225kw 306hp
ex: E65 745i 2002 245kw 333hp
ex: E36 Touring 328iA 1995 142kw 190hp
http://www.msdetailing.cz
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#13 Příspěvek od BudaShadow »
:Poklona: dekuji
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#14 Příspěvek od BudaShadow »
Da se na nich okem poznat, jestli jsou spatne?
Nove zjisteni, pri studenem motoru se motor chova normalne.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#15 Příspěvek od BudaShadow »
Kdyz jsem je vyndal tak vypadaly neposkozene, ale podtlak na vicku oleje je stale dost velky.
Jinak volnobezne otacky 500 nekdy pod
