e38 - rozměry kol
Viky
#1 Příspěvek od Viky »
Jelikož se mi blíží období e38 prosim Vás o info týkající se kol:
-ET vs. šířka disku? (Jaký ET má mít kolo aby neškrkalo o tlumič vs. max šířka disku)
-jak jezdí na 17" - 18" kolech.
Mám zkušenost z e39 528i ale e38 je přecejen jinej kočár. Díky za info
Starosta
Klubové ID: 1604
#2 Příspěvek od Starosta »
ET je kolem 20, podívej se na http://felgenkatalog.auto-treff.com/ a omez si to na model E38...
Jsou tam (snad všechny) origo kola.
V detailu jednotlivých kol uvidíš rozměry (výška, šířka a ET).
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
Standardní rozměr na E38 jsou jenom 16" a 18".
17" pouze ve verzi runflat a to se dávalo snad jenom na protection vozy (v každém případě bys ten rozměr musel mít v techničáku, což pochybuju).
Šestnáctky jsou pohodlnější a osmnáctky hezčí, každý preferuje něco jiného, dokud se nesvezeš, nebudeš vědět. Podle některých lidí také dost záleží na tom jestli má auto EDC.
caknakis
Klubové ID: 3068
#4 Příspěvek od caknakis »
Není pravda. Mám R17 235/55 a to jak v techničáku, tak na štítku na dveřích. A o tom, že bych sebou tahal tunu a půl balistické ochrany nevím :-))
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
Nemyslím že se to vylučuje s tím co jsem napsal, nicméně pro zajímavost - máš to tam z výroby, nebo sis je nechával dopsat?
caknakis
Klubové ID: 3068
#6 Příspěvek od caknakis »
čoveče, jak jsem koupil, tak to tam je. A ten štítek na rámu dveří jsem si taky nenechal vyrobit :-))
Jen ze zvědavosti, když bylo moje auto vyrobeno - 2001 - to už se používaly runflaty? Tím nemyslím pneumatiky pro protection vozy, které mají na ráfku zevnitř asi 10 cm pryže.
Starosta
Klubové ID: 1604
#7 Příspěvek od Starosta »
Tak jsem koukal na shitózní foto štítku z mobilu a mám tam v 17" tyhle dva rozměry:
235/55 R17 99 W
235/55 R17 99 Q,T,H M+S
Upřímně na to teď taky čumím jako péro z gauče.
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
V ETK jsou mezi letními gumami jen jedny 17" a to jsou runflaty. Tak jsem si říkal, že to dává smysl, když jediný kdo jezdí na 17kách je Caknakis.
Teď ale koukám, že mezi zimními gumami jsou v ETK sedmnáctky normální.
Prostě jako vždy - jezdi na tom co máš v techničáku.
Viky
#9 Příspěvek od Viky »
Po e39 mi doma zbyly 18" předek 255/35 a zadek 285/30 a na něcem takovym tak tezky auto nemuze jezdit, navic na te 5ce mi sel komfort uplne dořiti ale zas to pekně šlo do zatáček :-) Teď mám na e38 kola e39 540i 17" a dobry. Akorat jsou to 235/45 tak na leto koupim 235/50(55) a bude :-)
