Dnes jsem zjistil ze nemohu otevrit kapotu motoru na me e65. Packa temer neklade odpor. Ohaduji na prtrzene lakno. Ale zasadni je, jak se dostanu pod kapotu abych to opravil, kdyz ji nemohu otevrit.
Ma nekdo nejaky napad?
MOD fishmaker : upraven název topicu
e65 - utrzene lakno otevirani kapoty
Snejk
- Klubové ID: 2166
na 99%neni pretrhle pod kapotou ale tesne za packou.. odmontuj packu a dekl a zatahni klestema....
pokud se ti to ale podela pod kapotou coz se stalo me diky mymu tuninku to nez dojde jiny lanko nez co sem koupi¨l (jsou tam 3) ... tak to mas docela velkej problem...
bmw to resi tak, ze po oddekleni ceho vseho jde, provrta velkou diru krz par dilu ktere ti pak rovnou vymeni... a lanko odjisti... ja mel stesti ze prvni zamek li tahanim za bovden kterej sem mel vytazenej ke steracum povolil... a ten druhej sem na heveru zespoda po snad sundani pulky motoru mlhave zahlid asi 5mm lanka tak sem to pevnou pasovinou chytl a povesil se na to a otevrel i druhej... ale jinak lanko je vedeny tak, ze neni videt odnikud ani odnikud neni pristupne... pro ty, co si mysli ze to pujde ledvinama tak ani nahodou
zamky jsou prakticky uvnitr motoroveho prostoru a lanko vede krz chladice... dokonale zakrytovane.. vymena u spolujezdcovyho zamku nejde jinak nez vyndani svetel... a to znamena vyndat naraznik a to opet bez otevrene kapoty nejde
ignor
Takze dik vsem za rady. Lanko bylo v poradku, ale doslo k poskouzeni spojky v miste, kde jsou dve lanka spojena plastovou spojkou spolu se zavitem pro serizeni spravne delky lanka. Kapotu se mechanikovi podarilo otevrit zrejme nejakou nahodou pri zoufalem kvrdlani packou otevirani kapoty. Poskozena plastova spojka byla zatim provizorne opravena.
Snejk
- Klubové ID: 2166
lanko je tridilne... silne ti doporucim vymenit vsechny tri... ja nakonec mel v prdeli to mezi zamkama, diky tomu mi to prasklo dole u packy, a jelikoz sem mezi tim provizorne laboroval tak sem posral i ten mezikus .. takze sem to radsi dal cele nove a je klid.. udelej to taky tak
hlavne takova rozborka sborka a vycisteni tech zamku taky nicemu neuskodi
ignor
tak zamky se vycistily hned, protoze samozrejme jejich chod nebyl uplne idealni, a to bylo zrejme duvodem poskozeni toho plastoveho mezikusu. No poskozeni...., ohnula se plastova dosedaci plocha bovdenu v tom plastovem mezikusu, takze se to zatim nastavilo zelezem, to uz se neohne. Zamky chodi krasne z lehka...No uvidim, mozna ho vymenim opravdu cele
