e38 - parkovací senzory prestaly fungovat
P3RF3KT
#1 Příspěvek od P3RF3KT »
To je to co na svoji E38 miluju ze sednu do auta a cekam co zrovna nepujde :-D sednu po praci do auta a ejhle najednou zjistim ze pri zpatečce se nezapnou parkovaci senzory a nejdou pustit ani stisknutim cudliku PDC netusi nekdo kam a po cem kouknout? Stihl jsem jen narychlo projet pojistky v motoru a vzadu v kufru a tam se zda vse ok. Díky za rady.
Rupitch
#2 Příspěvek od Rupitch »
Může to být jednotka, čidlo nebo kabely. Nejlepší je nechat to načíst a uvidíš co je špatně. Popřípadě potom proměřit kabeláž atd. To uvidíš podle diagnostiky.
kralik
#3 Příspěvek od kralik »
Jen pro info. Kdyz by mely fungovat - pri couvani nebo tak, vydava to nejaky zvuk? Jestli je to zticha, tak hledej pricinu spis v ceste k repraku. Protoze s vypadlym cidlem to proste rve kontinualnim tonem co si ze sve zkusenosti pamatuji :)
P3RF3KT
#4 Příspěvek od P3RF3KT »
jak rvou cidla si taky pamatuju jelikoz mi do vcerejska fungovali. Ted nejdou ale ani zapnout tzn. nerozsviti se zelene dioda na tlacitku kdyz ho zmacknu nebo kdyz dam R
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
tak uz s tou veci nekdy prijed :) cislo mas
P3RF3KT
#6 Příspěvek od P3RF3KT »
snejk: uz bych mohl vid? :-D pristi vikend bych to videl temer na 100% teda pokud budes moct..
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
da se :)
gear
#8 Příspěvek od gear »
čau čááu..koukám že dcl dost rozumíš automatu..hele jakej mám koupit olej do něj a kolik litru.. e38 730d převodovka zf
