e65 - dveře se za jizdy samy otevírají
bbeavis
#1 Příspěvek od bbeavis »
Ahoj, setkal jste se nekdo u E65 ktera ma dovirani dveri s tim ze se sami oteviraly dvere?
Zaclo to pravyma prednima. zniceho nic a byly otevreny. Oprava v bmw byla vymena kliky a zamku za 40t. Ale rekl bych ze sami nevedeli co s tim. Protoze uz se to stalo znova.
A po tydnu hura levy zadni, nevim proc ale taky je v tom servisu mely rozebrany. Pozna se to tak ze jaky koliv servis sundava tapeci tak urvou ty dve krytky na srouby. Nekterj servis se s tim nesere a prilepili ji. druhej to nasadil a myslel si ze to neupadne.
Maj ty zamky nakou centralni jednotku? podle me to bude nakej centralni problem. Zatim jsem to vyresil tak ze sem ty moturky co oteviraj vyndal. :-)
Dik za jaky koliv info...
MOD fishmaker : upraven název topicu
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
V každých dveřích je tzv. dveřní modul a vypadá to takto :
Tenhle modul taky obsluhuje ty motorky, které jsi odpojil. Kdyby se otevřeli pouze jedny dveře, hledal bych chybu tady, jestli třeba nezatekla voda apod. Jenže pokud se to stalo na více dveřích, chyba bude někde v řídící jednotce CAS (Car Acces System) a jeho drátech, který s těmi dveřními moduly komunikuje po sběrnici K-CAN a K-CAN Periferie. Jinými slovy nic pro elektrikáře se žárovkou, ale s připojenou diagnostikou, která umí otestovat jednotlivé periferie. Přežvejkaný drát nebo zkrat sběrnice na kostru umí vygenerovat odezvu, která tohle způsobuje. Připadá mi to totiž jako signál "Zwangsentsichern" (nucené otevření), který se generuje při nehodě a kromě odpojení baterie, rozsvícení varovných blinkrů a vnitřního osvětlení i odblokuje a otevře dveře.
Nevím, ve kterém servise jsi utratil 40tKč, osobně bych s tím jel 39km do Tirschenreuthu. Na počkání to asi nebude, ale rozhodně spolehlivější než v Čechách. A vzal bych s sebou ty faktury z českého BMW a tu českou opravu u nich reklamoval. Mohlo by to být i zajímavé.
bbeavis
#3 Příspěvek od bbeavis »
Ty dvere delaly v KV. Kdysi sem byl jeste v Plnzi v Inveltu. Ale proste ty servisy maj techniky asi ze zakladni skoly ci co....
Od ted uz budu asi jezdit do Tirschaku. Dily tam kupuju uz nakou dobu takze v tomhle aspon vim o kolik sou levnejsi.
Ja sem si taky rikal ze by mohla byt v prdeli naka ta ridici jednotka ve dverich. ale kdyz se to pak stalo jeste u dalsich dveri tak sem nevedel zda je tam jeste naka centralni. Podivam se po ni.... A uz sem poridil GT1 takze az se s tim naucim zkusim ty draty a ty jednotky projet.
Jo a jeste se ted objevila dalsi zajimava vec. Prava zadni klika se hreje. Ne nak extreme ale oproti ostatnim je tepla...
Rupitch
#4 Příspěvek od Rupitch »
Dej sem pak prosím tě vědět až to budeš mít vyřešený čím to bylo. Docela mě to zajímá.
