e32 735i - jak vymenit palivové čerpadlo ?
kolis33
#1 Příspěvek od kolis33 »
Ahojte potřebuji poradit jak vyměnit palivové čerpadlo a jaké relé to je, budu rád za každou radu.
MOD fishmaker : upraven nazev topicu
T613
#2 Příspěvek od T613 »
otevres kufr, zahodis z neho ten spodni velky koberec, pod nim napravo vidis cerne vicko, povolis asi 5x kriz, pod nim je dalsi jakoby vicko (palivomer), povolis hadice + konektor, povolis asi 10x matku, cele to vytahnes trochu ven, pdoivas se dovnitr, uvidis takovy kos, strcis tam ruku a na boku jsou takove dve packy, ty zmacknes jakoby k sobe - uvolnis kos s cerpadlem, ted to muzes cele vytahnout ven z kufru
rele je vepredu evdle jednotky motoru, nevi mted presne ktere, jsou tam jenom dve nebo tri podle toho co mas presne za auto
