Napsal: pon 25.07.2011 22:09
od Mirda328
750i, 2000rv e38, klapky nereaguji na plynovy pedal, nevi nekdo? motor porad bezi na volnobeh pri jakemkoli seslapnuti .... poradi nekdo?
MOD fishmaker : upraven nazev topicu
Napsal: pon 25.07.2011 22:18
od Rupitch
Změřit potenciometry pedálu. Nebo načíst a tam se podívat na chyby a kouknout jestli z pedálu jde vůbec nějaký signál. Jestli tohle bude OK, tak změřit u DME jestli signál dojde až k ní (může být přerušený kabel). Tím bych začal. Pak dej vědět.
Napsal: úte 26.07.2011 11:22
od Snejk
a pise ti to motornotprogram?
nebo ti zustane svitit kontrolka EML?
pokud ti visi kontrolka EML tak byhc sel po tom, co pise Rupitch..
ale jinak vidim problem v prvopocatecni sycnchronizaci klapek, nebo poruchu na sekundarni pumpe vduchu nebo cokoli co vyvola nouzak motoru... kazdopadne diagnostiku.. pokud si mazal nekde adaptacni hodnoty nebo vyndaval baterku a neudelal sis synchronizaci klapek tak to bude takhle kravit porad....
