e38 750i - nereaguje plyn
Mirda328
#1 Příspěvek od Mirda328 »
750i, 2000rv e38, klapky nereaguji na plynovy pedal, nevi nekdo? motor porad bezi na volnobeh pri jakemkoli seslapnuti .... poradi nekdo?
MOD fishmaker : upraven nazev topicu
Rupitch
#2 Příspěvek od Rupitch »
Změřit potenciometry pedálu. Nebo načíst a tam se podívat na chyby a kouknout jestli z pedálu jde vůbec nějaký signál. Jestli tohle bude OK, tak změřit u DME jestli signál dojde až k ní (může být přerušený kabel). Tím bych začal. Pak dej vědět.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
a pise ti to motornotprogram?
nebo ti zustane svitit kontrolka EML?
pokud ti visi kontrolka EML tak byhc sel po tom, co pise Rupitch..
ale jinak vidim problem v prvopocatecni sycnchronizaci klapek, nebo poruchu na sekundarni pumpe vduchu nebo cokoli co vyvola nouzak motoru... kazdopadne diagnostiku.. pokud si mazal nekde adaptacni hodnoty nebo vyndaval baterku a neudelal sis synchronizaci klapek tak to bude takhle kravit porad....
