e38 750i - chybný start - vyřešeno
Baron7
Klubové ID: 1825
#1 Příspěvek od Baron7 »
Čest:-) Zajímal by mě váš názor na můj problém, mám BMW 750i (E38) motor M73. Problém je, že poslední dobou motor nastartuju, naskočí, ale nemá výkon a nechce se mu do otáček, chod motoru je celkem klidný, když mu při jízdě přidám tak občas střelí do výfuku, jako kdyby nepálily všechny válce. Motor po chvíly zdechnu a po dalších startech už běží normálně a nemá na to vliv jestli je studený nebo zahřáty i na druhý den už běží normálně a když déle stojí jak se to opakuje. Díky všem za pomoc. Baron
MOD fishmaker : upraven nazev topicu
Baron7
Klubové ID: 1825
#2 Příspěvek od Baron7 »
Problém vyřešen,nové svíčky Denso TT. :lol:
