				Napsal: ned 12.06.2011 19:19
				od kabyr01
				Ahoj sedmičkáři
 Jelikož jsem se stal hrdým majitelem E65, tak budu přidávat na toto fórum samé doufám užitečné dotazy
  Takže - kufr se mi normálně sám otevře, ale je vidět že už to nedělá tak lehko a je i trochu hlasitější, takže bych chtěl doplnit kapalinu. Kde je na to nějaká nádobka a znáte specifikaci toho oleje? Nerad bych tam dal nějaký nesprávný....Díky za rady
				Napsal: ned 12.06.2011 21:55
				od Snejk
				jj prodava se primo specialni kapalina (na e38 je stejna a mnohem levnejsi..by jarax). ale z meho badani stejne ted vyplynulo ze hydromotor vubec ten kufr neotevira, pouze ho zavira...
otevirani maji na starost dve ohromne pistnice s pruzinama, ktery dou proste do prdele (viko kufru se musi po odskoceni samo otevrit a pevne drzet i v autech ktere hydro nema) a ten pridavny hydromotor ho pak uz jen zavre, to je funkce hydrokufru v e65. takze ne prznit motor ale vymenit ty dve vzpery (1500/ks) a bude to litat uplne neuveritelne.
				Napsal: ned 12.06.2011 21:58
				od Snejk
				http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ng_system/
dil c.23, leva i prava pro system s hydrozaviranim... porad se prodavaji etk keca...
				Napsal: sob 18.06.2011 20:17
				od wutce
				V případě že hydro,  kufr neotvírá proč vrčí při obou dvou operacích. Zavírání mu jde samo líp padž gravitace funguje pořád stejně,ale nahoru je prostě línej. Ty pístnice jsou hydro nebo normální jak na kufru bez hydro?
				Napsal: ned 19.06.2011 07:12
				od caknakis
				kabyr01 píše:Ahoj sedmičkáři
že by nový majitel wůtcovi krasavice?
				Napsal: ned 19.06.2011 15:36
				od wutce
				Samá voda
MOD fishmaker : odstraněna citace předchozího příspěvku
				Napsal: ned 19.06.2011 21:18
				od kabyr01
				Kdepak, wutce měl jenom manuální kufr
  Ale je to ted muj hlavní mechanik na 7er, je zkusenej a sikovnej a umí i prezout koula, takže co vic chtít
   Koukali jsme na to spolu a chceme to zlepsit, takže jsem rad, ze se taky zeptá... Já do toho tolik nevidím....
				Napsal: úte 21.06.2011 14:35
				od Snejk
				wutce píše:V případě že hydro,  kufr neotvírá proč vrčí při obou dvou operacích. Zavírání mu jde samo líp padž gravitace funguje pořád stejně,ale nahoru je prostě línej. Ty pístnice jsou hydro nebo normální jak na kufru bez hydro?
proc vrci ti nebudu vysvetlovat, musis tomu kufru udat pocatecni energii aby ty pistnice to mohli otevrit... ta dvojice pistnic ktera kufr "otevira" jsou normalni dve pruzinove pistnice (jako na nehydrokufru) ...
psal sem to vyse ktere...
se zaviranim to nema co spolecneho ze nejaka gravitace bla bla bla ... je tam jen jedna mala tenka hydropistnicka ktera se roztahuje az kdyz viko jede dolu takze ten proces je mnohem pomalejsi ale dokaze to prekonat tu silu tech dvou pistnic. kapis? ... to ze to nahoru jede hlucneji je jasne protoze to musi prekonavat pri smrstovani pistnice tu silu a pere se to s tim protoze mu ty pruzinovky vubec nepomahaj (pritom maj cely viko zvednout a drzet zvednuty samy.... jako v e38 kdyz ti lehnou pistnice..)
				Napsal: čtv 23.06.2011 11:00
				od Snejk
				tak vcera sem ty vzpery vymenil a je to lepsi nez novy...  prace je to teda oprc jak kokot neni tam misto, ale vysledek je pecka...
kufr vyjede prakticky okamzite, drzi, nepada, drzi i v kopci... a kdyz ho rukou do pulky zavru tak se samovolne otevre, takze novy nevycvachtany pistnice pecka....
musi se koupit ta pro hydrokufr, protoze na ty levy je "ocko" na pripojeni te hydropistnice....
i s odpojenym hydrokufrem se to viko krasne samo otevre..
				Napsal: čtv 23.06.2011 12:02
				od fishmaker
				a je potreba vymenit obe...nebo by stacila jedna...jako u 38čky ?
				Napsal: pát 24.06.2011 09:17
				od Snejk
				stopro obe, po te prvni to bylo trochu lepsi ale porad to samo nevyjizdelo...
btw u 38my se meni jedna. protoze je mame repasovane a naplnene asi na 5x vetsi tlak.. kdybys koupil obe dve v BMW a dal si tam jen jednu tak ti ten kufr jebne do lebky asi za 5 vterin... originaly jsou potreba obe.. jedna na to nestaci ani nahodou...
				Napsal: úte 28.06.2011 15:32
				od JaraX
				tak se potvrdilo to co jsem ti řikal asi 2 měsíce zpět, prostě ty pístnice sou duležitější jak celej hydrokufr, ten je jen "pomocnej system"
				Napsal: úte 12.07.2011 23:06
				od stejny
				Když na e38 je potřeba jen jedna kde se dá koupit 1ks. Podle popisu například v Kelly chápu že cena cca.1200kč je za dvě ?
				Napsal: stř 13.07.2011 03:45
				od Snejk
				mas hydrokufr?
pokud ne tak potrebujes dve..
				Napsal: čtv 14.07.2011 01:44
				od stejny
				no jasně že mám proto mluvím jen o jedné a i kdybych něměl tak jsem se ptal jak je to s koupí jedné zlobíš Snejk
				Napsal: čtv 14.07.2011 11:37
				od Snejk
				vsechno se vzdycky prodava po 1ks... tak nevim proc by ti nemeli prodat jednu vzperu
				Napsal: sob 28.12.2013 19:39
				od MUF_IV
				Chlapi, jak zjistim že mám málo oleje, rozhodil jsem tapec  a kouká na mě nádobka kde je olej přímo v úrovni křížku, taky mám problém s tím že se kufr někdy a většinou po jízdě nechce otevřít a musím mu pomoci... tedy koupit vzpěry, to jsem pochopil a ten olej ? ? ?
				Napsal: sob 28.12.2013 19:49
				od kabyr01
				Napsal: sob 28.12.2013 20:07
				od MUF_IV
				Hmm podle toho videa, mam teda kapalinu správně, takže bude problem jak psal Snejk v těch vzpěrách. Když je kufr otevřený a potlačím ho dolů, tak se začne sám zavírat svou vahou až se zaklapne... no asi to v pondělí objednám, když jsem tak koukal tak je tam přístup jak k penězům.....
