Napsal: pát 10.06.2011 18:39
od kabyr01
Ahoj všichni vyznavači 7er:) Mám takovou speciální, pro někoho možná lehkou otázku - když přijedu a vypnu motor, měl by se volant zatáhnout co nejvíc, aby se lépe vystupovalo. Mě to ale u mé 735 E65 nefunguje. Musí se to zapínat nějak přes diagnostiku, nebo nějak jinak? Díky za rady. Sice je to maličkost, ale potěší to
Napsal: ned 12.06.2011 10:57
od kabyr01
No neřikejte mi, že Vám to všem funguje? To by mě teda pěkně nas...
Napsal: ned 12.06.2011 11:19
od caknakis
A polohování volantu ti funguje, nebo se to vůbec ani nehne?
Napsal: ned 12.06.2011 12:04
od Moribundus
Mě se jednou stalo že mi přestal zajíždět, tak jdem s ním zahýbal, nastavil zpátky do paměti a od tý doby zase dobrý..
Napsal: ned 12.06.2011 14:04
od jozin7
Me to funguje ale nikdy jsem moc nepochopil k cemu to vubec je dobre.Povazuju to za zbytecnost,tak stejne jak ty zadni operky hlav,co vecne vyjizdej nahoru dolu,pokud tam nekdo sedi teda.
Napsal: ned 12.06.2011 14:34
od Snejk
no vzhledem k tomu v jake pozici za tim volantem sedim a z lenosti ho mam nacpany prakticky do klina abych nemusel zvedat lokty z operek tak bych ti bez toho automatickeho odjizdeni volantu pral vystupovat/nastpovat
Napsal: ned 12.06.2011 19:16
od kabyr01
Polohovat mi prave jde uplne v pohode, vsemi ctyrmi smery. A jak se to ulozi do pameti? Mam ho docela dost vytahlej,tak bych uvital, kdyby po vypnuti motoru zajel a po nastartovani se zase nastavil do predchozi polohy. Mě to prijde fajn a stve, ze to nefunguje
Napsal: ned 12.06.2011 21:39
od JaraX
jednou jsem to řešil a vyřešila to diagnostika a smazani chyb.
Napsal: sob 18.06.2011 08:24
od vlado42
To me zas zajizdeni funguje ale nefunkuje mi nastaveni nahoru a dolu a taky nevim co s tim. Na diagnostice se nic neukazalo
Napsal: ned 19.06.2011 21:21
od kabyr01
Tak jsem si s tim pohral zkrz pameti na sedacce a funguje, hura
Jinak, když jsem sháněl E65, tak jsem taky videl jednu, kde to nefungovalo nahoru a dolu. Ale tam byl ten volant hodne hlasitej pri jakémkoliv pohybu...Takže bych řekl, že to možná odchází, ale nechci nic tvrdit.
Napsal: pon 17.09.2012 17:38
od BudaShadow
vlado42 píše:To me zas zajizdeni funguje ale nefunkuje mi nastaveni nahoru a dolu a taky nevim co s tim. Na diagnostice se nic neukazalo
Jestli maji moturky snahu popojet, tak tady je navod jak to odstranit
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=535918
Napsal: stř 19.09.2012 16:04
od hurvajs77
podle mne muze byt problem i v samotnem spinaci. Je proste mozne, ze je spatny kontakt
