Napsal: stř 08.06.2011 06:28
od m30b35
Zdravím
Rád by jsme se zeptal zda je možné vyjmutí katalizátorů z BMW 754i e65. Jde mi hlavně o to aby vše fungobvalo potom jak má (chod motoru) a nesvítili mi budíky. díky za rady
MOD fishmaker : upraven název topicu
Pozn. e63 je 6tka ;)
Napsal: stř 08.06.2011 09:51
od caknakis
To je nějáký nový model? :-)
Napsal: stř 08.06.2011 10:11
od m30b35
jo sorry spletl jsme se v ozunačení, prostě ta nejošklivější sedma co se kdy vyráběla s V8 4.5 motorem:-)
Napsal: stř 08.06.2011 10:44
od caknakis
s vyjmutím bohužel neporadím....ale proč je chceš vytahovat, jestli můžu být zvědavý?
Napsal: stř 08.06.2011 10:57
od m30b35
auto má najeto přes půl mega, je to tam původní a již nefunkční:-) respektive rozsypaný. A nové za 60tis opravdu nechci kupovat:-)
Napsal: stř 08.06.2011 12:37
od Snejk
ja je mam vykuchany a sice diagnostika pise ze catalytic converter efficiency is low ale nesviti nic... kupodivu... neseru se do toho :D
Napsal: stř 08.06.2011 14:17
od Thang
a jak je to s katem u e38? Ten izolacni plech nad katem me uz podruhe zacina drncat, zavarovat to co 4 mesice me moc nebavi... diky
Napsal: stř 08.06.2011 16:45
od radekresl
mam taky 745i a uvažuji taky že je vyhodím ven dělal jsem to na každým autě a nic to nedělalo vše ok měl jsem to na e46 330ci kde jsou dvě lambda sondy na každé větvy a vše ok je třeba to zkusit a při nejhorším je dát spátky ty vysypaný
Napsal: stř 08.06.2011 18:49
od m30b35
Jde mi jen o to že když vezmu flexu, trubku a svářečku jestli mi nebude následně svítit motor nebo tak něco?
Napsal: čtv 09.06.2011 10:27
od radekresl
ja si myslím že se nic nerosvítí protože jestli jsou vysypaný tak už by něco svítilo, když jsou vysypaný má to takový divný trochu přidušený zvuk po vyjmutí je zvuk znatelně průchodnější a jde to lépe za plynem
Napsal: čtv 09.06.2011 12:58
od 100RM
neviem kto do nadpisu napisal katalizatory, ale uz sa na to nemozem pozerat, takze menim :-D
Napsal: ned 12.06.2011 09:41
od JaraX
m30b35 píše:Jde mi jen o to že když vezmu flexu, trubku a svářečku jestli mi nebude následně svítit motor nebo tak něco?
motor snad svitit nebude, ale kontrolka motoru možna jo
