Napsal: pát 22.04.2011 06:42
od jozin7
Mate nekdo zkusenost s rozsirovacima podlozkama pod kolo na e65?Mam origo kola 19 palcu,275na 40 vzadu,vpredu 245.Chtel bych at kolo leze vice ven.ted se mi to zda utopene.Kdybych tam dal 30mm podlozku,bude to vypadat lip asi jen nechcu zadne dalsi upravy,vytahovani blatniku atp.Na predek mozna staci 20mm,jeste nevim.
Napsal: ned 24.04.2011 21:38
od vlado42
Já měl na starým autě duralové podložky 20mm a nebyl s tím problém náprava byla taky v pořádku. Ani na STK nikdo nic neřekl. Takže chce to jen dobře změřit at to kolo neleze ven.
Napsal: pon 25.04.2011 06:57
od jozin7
A ha.to ja bych prave chtel at to leze trochu ven.
Napsal: pon 25.04.2011 08:41
od vlado42
No nejlepsi je aby to blyo spis trochu uvnitr. Jsou tam sice 19 ale aby se nestalo ze kdyz trefis diru a kolo odpruzi nahoru neskrtnes blatnik. Ale to by tam asi museli byt vetsi kola...
Napsal: pon 25.04.2011 18:35
od Moribundus
Mám ty samý kola co máš na fotce, v předu 2cm a vzadu taky. Když jsem tam měl osmnáctky tak jsem měl vzadu 3cm. Ty zadní jsem potom musel nechat stočit právě na ty dva cm protože to na těch devatenáctkách při zhoupnutí kola dřelo. Ale dvě čísla na obou nápravách jsou akorát. Problém jsou šrouby, jsou dlouhý asi 7cm. Já teď sháním takhle dlouhý bezpečtnostní. Je to ještě ke všemu 14 závit.
Napsal: úte 26.04.2011 14:21
od jozin7
Ok,zustanu u 20mm.Diky za odpoved.
