e38 740i - dodatočna montaž alarmu
wehr
#1 Příspěvek od wehr »
Zdravim vsetkych clenov,rozmyslam o origo alarme do mojej e38 a preto sa na vas obraciam s touto temou.Chcel by som vediet,co presne potrebujem dokupit a zohnat a urobit,aby som mal plne funkcny originalny ,,ako od vyroby,,alarm.za vsetky vase prispevky vopred dakujem.
prodejM3
#2 Příspěvek od prodejM3 »
nikdy sem nepsal blbosti do tematu...ale dost hloupa otazka ode me....
sedma v tehdejsi dobe celkem luxusni auto a nemela alarm???to se mi nezda
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
jj, ULTRAsocky (wehr sa dufam neurazi) nemali ani alarm ...
wehr
#4 Příspěvek od wehr »
vedel by som o tom keby som mal alarm,niektore e38 maju a niektore zase nie.Ked ma alarm tak ma aj ultraschall modul v stropnici,taka kocka vo farbe stropu,taku som nemal napr.Mam spinac nad pravym svetlom ked otvorim prednu kapotu,ale neviem preco je tam ked nemam alarm?V podstate ani neviem ci k origo e38 alarmu bol zvlast spinac alebo dialkove ovladanie.viete mi niekto poradit co presne potrebujem dokupit?kupil som zatial iba ten ultraschall modul na stropnicu a kabelaz.dik
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
no hele asi nejvic ti chybi sirena... jinak je alarm v kazdem aute jen je takovej "lite" :D
pokud na diagnostice ti zapnu alarm tak ti auto automaticky zacne fungovat... ale ... zalezi na cidlech... ale normalne ti bude fungovat pri rozbiti oken/otevreni dveri...ale jen se ti rozblikaji varovky (popr.svetla, mlhovky atd..) ale nebude to houkat... protoze nemas sirenu... sirenu musis pripojit... to je prvni polovina uspechu... kontakt na kapote, stropni interierove pohybove cidlo a naklonove cidlo jsou veci navic...to stropni meli jen nektere lepsi vybavy byly i alarmy bez toho... je to u prdele nemusis nic navic delat staci na prislusne draty jen "přidat čidlo" nebo si to nechat jen na otevreni dveri/oken/schranek... dulezite je mit sirenu at to ma cim houkat... a hlavne to cele nakodovat do modulu aby si to zaktivoval... kdyz tam nic nepridas nic se nestane... bude to jen zakladni alarm...
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
ovladani je porad stejne klickem. jen pokud mas naprogramovany alarm tak to zaalarmuje a bude ti blikat dioda v palubce...
wehr
#7 Příspěvek od wehr »
takze musim zohnat este sirenu,a chcem sa opytat,co je ta mala krabicka seda ktora je vzadu v kufri za radiomodulom?tie verzie s alarmom to tam maju.Tu krabicku budem musiet asi tiez zohnat ze?
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
naklonove cidlo...
wehr
#9 Příspěvek od wehr »
Zdravim vas,chcem sa opytat ak mam e38 rv.1995,a zohnal som interierove pohybove cidlo a kabelaz zo e38 rv.1999 bude i to bungovat po namontovani?Viem ze potrebujem este sirenu a naklonove cidlo do kufra,ale budem potrebovat este nieco k tomu aby mi to fungovalo pekne?dakujem
