e38 - kde najdu odpor ventilátoru
magnum7
Klubové ID: 2633
#1 Příspěvek od magnum7 »
Lidi nevíte kde se nachází odpor ventilátoru na 740 E38 M60?? Hlavně mi nepište že pod palubkou, protože tu mám dole a už jsem to prolezl kolem dokola :( :( :( není to třeba někde na kostce topení?? díky za každý podnět!!
ignor
#2 Příspěvek od ignor »
cus, je to prisroubovane primo na tom ventilaoru.
magnum7
Klubové ID: 2633
#3 Příspěvek od magnum7 »
to není ono ta kostka s odpory má 4 piny a na ventilátoru jich je pět!! taky jsem si to myslel....
MOD fishmaker : odstraněna citace předchozího příspěvku
ignor
#4 Příspěvek od ignor »
no, nevidel jsem tvuj vuz, ale na mych to bylo 100% na ventilatoru. Nejdriv jsem vymenil kostku a nasledne samotny ventilator. Tu samotnou kostku mam jeste mozna v garazi. Se podivam.
ignor
#5 Příspěvek od ignor »
posli poslednich 7 znaku tvyho VINu. Se podivam.
magnum7
Klubové ID: 2633
#6 Příspěvek od magnum7 »
DG 39346 , katalogove označení dílu : Heater blower control 64118391399
ignor
#7 Příspěvek od ignor »
cus, tak uz jsem tu regulaci vyhodil, je to preci jen asi 7let co jsem mel E38. Dle obrazku to nepoznavam, vypadalo to jinak, ale mozna to je meritkem nebo uhlem, nevim. Ale urcite to bylo na primo na tom ventilatoru, proudil pres to vzduch, kterym se to ochlazovalo. Ale pokud mas pochybnosti, se stav na vrakaci, prodavaji ty regulace zvlast, si to prohlednes.
magnum7
Klubové ID: 2633
#8 Příspěvek od magnum7 »
to tady opravdu nikdo neví kde to najdu?? :cry: :cry:
T613
#9 Příspěvek od T613 »
zkus hodit dotaz na 7er do skopcacka, sam vis ze to hledalo vsechno co ma hlavu a ruce a nic :-) ani v chytre literature to neni
auto prodej a kup si s automat. klimou :D
#10 Příspěvek od JaraX »
klimu máš manual nebo automat?
každopadně je v to v obojím připadě na ventilátoru, to číslo dílu co sem hodil, to 399 je pro automat klimu
