E38 - lze nějakým způsobem odmontovat z bočních dveří skla?
Professor
Klubové ID: 1499
#1 Příspěvek od Professor »
Zdravím všechny kolegy,
mám prosbu. Lze z bočních dveří u BMW 740iL (r. v. 97) nějakým způsobem vyndat stahovací skla?
Mám deformaci na všech 4 dveřích (v horní části nad prolisem) a potřebuji to vymáčknout, ale díky sklům se po oddělání komfortní stěny bohužel nedostanu zevnitř z druhé strany až k plechům.. Může někdo poradit?
Tmelení beru až jako poslední variantu, jelikož auto půjde stejně na lak. Ovšem čím měně tmelu, tím lépe.. :wink: Tedy deformace odstranit co možno nejvíce.. :D
DDT
#2 Příspěvek od DDT »
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/156676/ myslím že tady jde krásně vidět jak lze vytáhnout okno.....
Professor
Klubové ID: 1499
#3 Příspěvek od Professor »
DDT píše:http://www.bimmerboard.com/forums/posts/156676/ myslím že tady jde krásně vidět jak lze vytáhnout okno.....
Díky moc, je to tam velmi dobře nafocené i popsané.. Sranda to ale nebude :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
me kluci v renovecar.cz vytahovali dulky hned pod oknama a maji na to perfektni vybaveni ze se tam pomoci takovejch "šperháků" dostali vpohodě i s oknem a krasně to vyrovnali....
jestli se v tom hcceš vrtat tak prosim :) ale za to srani a naslednou synchronizaci okna.. aby jelo rovne (pac ot pak jinak drhne) ...
no uvidis sam jestli se to vyplati a nebo objetovat par kč a mit to vpohode bez prace a neposeres si plynule stahovani od vyroby :)
#5 Příspěvek od JaraX »
několikrat jsem měnil jednoducha skla za dvojita a pak i cely dveře, je to celkem maličkost, tak nevím co řešite, a hlavně se nemusí nic synchronizovat, je tam přesně poloha v které se to musí poskladat a pak to chodí jak víno
Spooner
#6 Příspěvek od Spooner »
Taky jsem nedávno měnil všechny 4 okna a nic jsem nemusel synchronizovat. Okna se spouští stejně dobře jako před výměnou :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
no spis narazim na tu plynulost pojezdu... ze se to pak docela shorsi. samoz e bude vyjizdet a zajizdet... ale pak treba ke konci to uz nejede tak rychle atd... pac staci to okno o par mm naklonit a uz to bude tlacit proti tesneni atd...
T613
#8 Příspěvek od T613 »
hodte na toho blazna snejka sit ... kdyz menis stahovacku (na tvem aute uz asi 160x) tak si nechas okno volne (ten jeden sroub) vyjedes s nim uplne nahoru a dotahnes a mas to sestelovane jak z vyroby :-D u e38 e39 to zvladne aj mimino ... horsi je to uz starsich krapu e32 e34 tam uz je treba trocha umu, ale finta je stejna
#9 Příspěvek od JaraX »
T613 píše:hodte na toho blazna snejka sit ... kdyz menis stahovacku (na tvem aute uz asi 160x) tak si nechas okno volne (ten jeden sroub) vyjedes s nim uplne nahoru a dotahnes a mas to sestelovane jak z vyroby :-D u e38 e39 to zvladne aj mimino ... horsi je to uz starsich krapu e32 e34 tam uz je treba trocha umu, ale finta je stejna
souhlas s Tatrou, u E38 si prostě vše co je pevně uchyceny dotánhneš hned a sklo až v koncove poloze kde je na to díra.
E32 mi dala zabrat a lepší je asi vyměnit rovnou cely dveře :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
dobre hodte na me sit no vzdavam se :lol:
