e32 - brzdy ze 750i
pragdejf
#1 Příspěvek od pragdejf »
ahoj, ma nekdo z vas na sedmičce tyhle kotouce? 34116757746?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
je to ten německej větranej 324mm průměr. jaký nejmenší kola ste tam dostali? tipuju, ze patnactky to asi nebyly...
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
ted je ma fishmaker na 740i a jinak je ma kazda 750 a 740d jak ti napovi etk takze nic neobvyklyho... pasujou na to normalne 16"
ale pocitej ze s kotoucem musis vymenit i trmeny za dvoupistek a koupit si k tomu desky... trmeny zadara nejsou, kotouce 6k a desky 4300, vcera sem je zrovna zjistoval... tak si to muzes rozmyslet :)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Snejk : podle obrazku je to na e32....jinak ja nemam 324mm...ale e38 750i, 740d má 332mm ;)
na e38 sou psany nejmensi 16ctky....jak je to u e32 netusim
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
aha¨. tak to jsem jeste spal. to je jedno. na 750 je to normalni brzda a je na tom normalni 15" rafek...
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
je to brzda z 750i E32 v nemecky verzi s ctryrpistkovym brzdicem. takocvejch aut (teda obavam se) v klubu v originalu moc neni. jinak ten kotouc se objevuje tady vsude:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
muj plan je trochu pozvednout brzdny schopnosti E34, ale nevzdavat se komfortu 15" kol. sice je pravda, ze brzdny schopnosti limituje spis hmotnost (u me 1700 sucha), pneumatiky (contipremium contact2 225/60/15) nez poddimenzovany 302mm standartni brzdy, ale kdo z vas si nedela obcas radost? jo a kotouce+desky (brembo+textar) mam zhruba pulku;-) nejvetsi vopruz vidim v sehnani trmenu, jejich renovaci a montazi.
jinak samozrejme dikes za rady, fakt sem neveril, ze se na to ten 15" rafek nacpe. i kdyz si to teda pro jistotu jeste experimentalne overim;-)
tomboss
#6 Příspěvek od tomboss »
ako pise Snejk, zmestia sa tam aj 15" disky, sam to tak mavam cez zimu
