Napsal: stř 28.07.2010 07:43
od wutce
Zdravim všechny. mam dotaz a potřeboval bych vaši radu. Jde mi ztuha řízení. Většinou po nastartovaní se jakoby chytne,jak to dostane tlak a šlo krásně zlehka. Včera jsem nastartoval a zůstalo tužší a na místě je to docela makačka oproti tomu předtim. jestli odešl servottronic ? Díky za každou radu 7
Napsal: stř 28.07.2010 08:03
od caknakis
Tak se servem jsem se teď taky dobře natrápil....mrkni na 7er.cz, docela jsme to tam rozepsali, nebo tady do technických dotazů, taky jsem to tam řešil. Ve zkratce, pokud máš servotronik, tak to může být general modul, servotronikový ventil, málo kapaliny, nebo už jde pumpa do hajzlu.
Napsal: stř 28.07.2010 19:45
od wutce
díky.už jsem to téma pročetl a par věcí zkusil. zatim bez úspěchu.měl by snad být nějaký proud v těch dvou drátech k tomu ventilu? ty se zdaji v pořádku. servo jako trochu jde. neni to tak divoký,ale na místě musíš makat oběma rukama:-) v neděli jedu na dovču a ted se to posere. to by mi rup:-)
Napsal: stř 18.08.2010 07:47
od wutce
tak je spraveno. ventilek jsem vyndal vyčistil,profouknul dal zpět a vše šlape zas jak ma.
Napsal: stř 18.08.2010 07:54
od caknakis
Tak to je super :wink:
Napsal: pon 30.08.2010 07:40
od wutce
bylo to milý překvapení:-)
Napsal: pát 06.11.2015 22:48
od x88zdenal
Mám stejny problen o jaky ventilek se jedna zkusil bych ho procistit taky
Napsal: sob 07.11.2015 08:11
od Foldas
