e38 730d - servo
wutce
#1 Příspěvek od wutce »
Zdravim všechny. mam dotaz a potřeboval bych vaši radu. Jde mi ztuha řízení. Většinou po nastartovaní se jakoby chytne,jak to dostane tlak a šlo krásně zlehka. Včera jsem nastartoval a zůstalo tužší a na místě je to docela makačka oproti tomu předtim. jestli odešl servottronic ? Díky za každou radu 7
caknakis
Klubové ID: 3068
#2 Příspěvek od caknakis »
Tak se servem jsem se teď taky dobře natrápil....mrkni na 7er.cz, docela jsme to tam rozepsali, nebo tady do technických dotazů, taky jsem to tam řešil. Ve zkratce, pokud máš servotronik, tak to může být general modul, servotronikový ventil, málo kapaliny, nebo už jde pumpa do hajzlu.
wutce
#3 Příspěvek od wutce »
díky.už jsem to téma pročetl a par věcí zkusil. zatim bez úspěchu.měl by snad být nějaký proud v těch dvou drátech k tomu ventilu? ty se zdaji v pořádku. servo jako trochu jde. neni to tak divoký,ale na místě musíš makat oběma rukama:-) v neděli jedu na dovču a ted se to posere. to by mi rup:-)
wutce
#4 Příspěvek od wutce »
tak je spraveno. ventilek jsem vyndal vyčistil,profouknul dal zpět a vše šlape zas jak ma.
caknakis
Klubové ID: 3068
#5 Příspěvek od caknakis »
Tak to je super :wink:
wutce
#6 Příspěvek od wutce »
bylo to milý překvapení:-)
x88zdenal
#7 Příspěvek od x88zdenal »
Mám stejny problen o jaky ventilek se jedna zkusil bych ho procistit taky
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
