740d cinka
vvendyss86
Zdravim Vas,mam takovy dotaz,mozna to tu bylo,ale zadal jsem to jiz do vyhledavace a nic,cely dnesek jsem stravil projizdenim vsech temat postupne a svuj problem jsem nenasel,740kou jsem si splnil svuj sen,beru ho spise jako kasicku,mam jeste jedno auto benzinovy,mam ji od soboty,je po prvnim majiteli z D a po druhym z CZ,je se serviskou a vse podle ni sedi,je to mimoradne zachovaly kousek na rok 2000,tak jsem o koupi nevahal ani minutu.je samozrejme v automatu a ted k tomu problemu-zaradim D a jakoby v ni cinkne,rozjede se i na volnobeh naprosto bez problemu,na R to same,ale opet se rozjizdi i na volnobeh,prijde mi to jako zavada proto se s mym dotazem obracim na Vas zda-li s timto nemate nejake zkusenosti,nutno dodat ze se o ni staralo naprosto vzorne a vzdy v BMW.Pak uz to nedela a radi naprosto bezproblemove,zadne cukani,trhani,proste nic a to ani na jeden z rezimu tzn. D,S,M,jen pri zarazeni rychlosti,prosim vas moc o nejake rady,predem dekuji za odpovedi
Snejk
- Klubové ID: 2166
T613
ten lehky zaber na D nebo R je v poradku, to cinknuti vim taky co myslis, u meho auta to nekdy udela zpatecka ... muj nazor na to je, ze to dela ten homo kloub vzadu na kardanu, ktery prave eliminuje ruzne otresy a nerovnosti, v tom kloubu je klec s loziskem a mozna to tam tak cinkne, protoze kdyz zaradis D nebo R tak pri tom zaberu v tom kloubu dojde k pohybu ... ale je to jen moje hypoteza
ale nedela to urcite kazde auto
- Klubové ID: 482
vvendyss86
- Klubové ID: 482
mikye34
roti
Oooneil
Kail
- Klubové ID: 1612
