Napsal: pát 24.07.2009 21:04
od Baron7
Čest všem, poslední dobou mi E38 hází hlášku "Check Coolant Level" nebo tak nějak, je to uřčo něco s chlazením, ale nevím co přesně, setkal se už s tím někdo nebo více přesně co to je??? Díky moc za odpovědi
MOD Fishmaker : upraven název topicu, příště prosím dodržovat pravidla při zakládání topicu
Napsal: pát 24.07.2009 21:11
od bmwfil
Máš málo chladící kapaliny
Napsal: sob 25.07.2009 05:00
od Baron7
No vodu dolívám protože se strácí, ale nevím kam???v oleji není a loužičky po mě nejsou, tak kde jee???
Napsal: sob 25.07.2009 07:52
od 100RM
mne sa stracala po hadiciach a teplom z motora sa odparovala, tak skontroluj ci nemas mokre hadice ...
Napsal: sob 25.07.2009 09:30
od BMWPower
Prolezl bych celkově chladící okruh včetně hadic a topení.
Napsal: sob 25.07.2009 10:56
od E65DRIVER
Nejlepší komplet všechny hadice vyměnit.. pokud nechceš někde zůstat. A taky expanzku.. A možná i vodní pumpu.. Je to už po těch letech dost unavený.
Napsal: sob 25.07.2009 20:56
od Baron7
Zkouknu to, všem díky moc.
