E38 (740d) manuál,parkovací čidla
iq00
Klubové ID: 1968
#1 Příspěvek od iq00 »
zdar chlapi,neprodal nebo nepůjčil by někdo manuál na E38 r.v.1999/00
nejlépe v češtimě (němčinou ani angličtinou nevládnu :( ,bohužel )
ještě poprosím o pomoc s park.čidly.......po nastartování pípnou a pak už nereagují........neřešil někdo stejný problém ? díky za info.....dalo
atimen
Klubové ID: 1386
#2 Příspěvek od atimen »
čau mám doma originál českej uživatelskej návod na E38 tak mě napiš co chceš vědět a já ti to oskenuju ...případně SZ
iq00
Klubové ID: 1968
#3 Příspěvek od iq00 »
děkuji,během dneška se ozvu do sz ........díkec :lol:
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Pokud ti dlouze pípne, tak to vypadá na nějaké čidlo/čidla nebo kabeláž k nim. Nejsnazší by bylo to píchnout na diagnostiku, hned bys věděl kde hledat, jinak nezbývá než zkontrolovat každé (tzn. kabeláž a konektor).
iq00
Klubové ID: 1968
#5 Příspěvek od iq00 »
díky....nevěděl jsem, že to jde zjisti i přes diagnostiku...
wutce
#6 Příspěvek od wutce »
Ty čidla: Zapni tlačítem PDC a jdi ven a poslouchej jestli cvakají.Lze to zjistit i prstem.položíš ho na čidlo a když je ok tak ti jakoby brní do prstu.když necvaká a ani nebrní-ko
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Já se obávám, že pokud je tam ta chyba, tak se aktivují na cca 5s a pak se to celé vypne, nebo zdravá čidla jedou stále a jen jednotka pro jistotu nic nehlásí? Tohle nemám úplně zmapované.
wutce
#8 Příspěvek od wutce »
já měl jedno vepředu špatný, zapnul jsem to a šel poslouchat všechny cvakali a jen to špatný bylo zticha.tak jsem ho vyměnil a ok.tak proto radim touto cestou.
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
to celkové pípnutí a odstavení systém umuže zpusobit víc věcí než jen vadná čidla, třeba vadný reproduktor (dost časté) a nebo opravdu vadné vedení, dokáže to odpojit ale jedna strana předni/zadní pořád funguje, jindy to funguje i na dvě vadná čidla dál. diagnostika všechno zjistí.
iq00
Klubové ID: 1968
#10 Příspěvek od iq00 »
nastartuji,zařadím a dlouze pípne.....a pak už nic...nereaguje ani předek ani zadek(myslím čidla) ......asi budu muset skočit na tu diagnostiku :wink:
