e38 750 - Sbihavost zadní napravy
danny750
Klubové ID: 1813
#1 Příspěvek od danny750 »
ahoj chlapi, poradí nekdo jak se udela sbihavost na zadku? mam jedno kolo rozbihave, jen jsem vcera vymenil jednu tu vrchni cast ramena.... diky za rady a porady
jurasis
Klubové ID: 775
#2 Příspěvek od jurasis »
Nejlépe na geometrii...
T613
#3 Příspěvek od T613 »
kde na takove napady lidi chodi :roll:
co treba vymenit obe strany soucasne?
kdyz menis tlumice tak taky jenom jeden a divis se ze druha strana se delaji plosky na gume?
a dej tam taky stejneho vyrobce pokud je to nahrada ...
jurasis
Klubové ID: 775
#4 Příspěvek od jurasis »
T613 píše:kde na takove napady lidi chodi :roll:
Ty měníš celou nápravu, když Ti odejde jeden díl? :wink:
T613
#5 Příspěvek od T613 »
vzdycky se meni minimalne par, tak jako treba tlumice atd
nepsal jsem celou sadu vsech ramen ...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
jurasis píše:
taky menim veci na podvozku v paru..... to je snad normalni.....
danny750
Klubové ID: 1813
#7 Příspěvek od danny750 »
dobre vymenim i druhou stranua bude rozbihava i druha, da se to proste nejak seridit? nebo je to vsechno fix?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
danny750 píše:dobre vymenim i druhou stranua bude rozbihava i druha, da se to proste nejak seridit? nebo je to vsechno fix?
nechat si to seridit na geometrii..... nejrychlejsi a nejjednoduzsi :-)
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
RuDoSh píše:
Což jsem psal první... :lol: :wink:
Ne, není to FIX... Geometrie se dělá při jakémkoliv zásahu do dílů, které jsou na nastavitelných částech podvozku.
Měnit apriori všechny díly na autě v páru je plýtvání. Některé díly je dobré měnit v páru z důvodu prevence. Rozhodnutí, které to jsou, je na majiteli dle jeho přesvědčení a peněženky... :wink:
(PS. všechno měním v páru... :wink: )
T613
#10 Příspěvek od T613 »
Tak jeste jednou, tyhle dily se meni v paru z duvodu unavy materialu (nemusi byt nutne vymlaceny silent na nem). To druhe rameno odejde za rok taky a zas ho bude resit i tu geometrii, takze za to zaplati jeste vic ve vysledku. Jestli tam ma nejakou nahradu tak musi koupit to same pokud mozno, protoze od jineho vyrobce muze byt zas rozdil ...
Dulezite taky je spravne dotahnuti, no pokud delal jenom jednu stranu tak se nedivim, ze je to jinak.
Na geometrii ho muze klidne poslat nekam, ze to proste seridit nejde.
danny750
Klubové ID: 1813
#11 Příspěvek od danny750 »
Takže je tam nějakej exentr? mě prostě připadá, že jak jsem koupil to ramínko, tak je možná o něco delší, blbec jsem to staré vyhodil abych to porovnal, nenapadlo mě, že by to mohlo být jiné....jde mi jen o to, zdali je to seřiditelné....
danny750
Klubové ID: 1813
#12 Příspěvek od danny750 »
tak jsem si ted pod to lehnul a blo to tim, ze jsem spatne uchytil to nove raminko, musi presne zapadnout mezi takove dva vymezovaci vystupky co jsou u sroubu kterej se strka zkrz, mel jsem to na tech vystupkach a tim to bylo...
Pete
Klubové ID: 1167
#13 Příspěvek od Pete »
danny750 píše:tak jsem si ted pod to lehnul a blo to tim, ze jsem spatne uchytil to nove raminko, musi presne zapadnout mezi takove dva vymezovaci vystupky co jsou u sroubu kterej se strka zkrz, mel jsem to na tech vystupkach a tim to bylo...
takže jsi si ve finále udelal geometrii sám ? :o mazák 8)
PS:taky mením vše v páru :P
Jo a odpoved je - jsou tam dva excentry pro odklon a sbíhavost.
danny750
Klubové ID: 1813
#14 Příspěvek od danny750 »
Jo a odpoved je - jsou tam dva excentry pro odklon a sbíhavost.[/quote]díky za odpoved, to je jediná taková na kterou jsem se ptal. na geometrii dojdu az budou na predku nové gumy, to zadní kolo bylo vidět okem jak je rozbíhavé, tak jsem to chtěl dát tak nějak, aby to neodnesli gumy.... 20tky nejsou zrovna za hubicku
