Webasto a únik vody u e65? Poradíte?
kris
#1 Příspěvek od kris »
Vedle vodní pumpy asi 2 cm vlevo je o průměru cca 5 mm vyvložkovaný otvor ze kterého mi uniká chladící kapalina a to jen po nastartování motoru. Na druhém motoru N62 jsem tento otvor nenašel, proto se domnívám, že tato dírka má něco společného s nezávislým topením, které jsem zkoušel poprvé den před tím, než mi odtud voda začala unikat. Nevíte, někdo, kde by mohl být problém? Děkuji za radu
