e32 - Větrák topení
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
mam problém s IHKA Behr na E32. blbnou klapky, takze jednou to topi moc, jednou malo, jednou je to zase v pohode. zvyknul jsem si s tim zit. bohuzel mi ale vypovedel sluzbu ventilator topeni. v zime nic prijemneho - naporem se to auto hlavne ve meste vubec nevyhreje.
oprava asi bude celkem kvalitni prcani ... delal to nekdo z vas? premyslim nad variantou, koupit celou IHKA jednotku, dat ji dokupy (prekontrolovat klapky, ventilator, cidla) a prohodit to. nemate nekdo na prodej?
PetoK
#2 Příspěvek od PetoK »
Nazdárek, poznám to, presne rovnaký problém som mal aj ja, je to fakt najlepšie riešenie prehodiť celé. Aj keď je s tým fakt dosť roboty, treba vyhodiť celú palubovku,počítaj robota na celý víkend... Ale zatiaľ je možno jednoduchšie prehodiť vetrák, je tam sice blbý prístup, ale dá sa to... musíš sa tam dostať od motora.
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
dik za tip, kouknu zatim na ten vetrak a mozna to do jara nejak dotlucu. nebo se nastvu, zadluzim a probehne upgrade vozoveho parku :lol: krize/nekrize
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
pokud bys chtěl celý IHKA tak ho tu mám namontovaný v autě, tak by sis to mohl vymontovat, případně si třeba odvézt zbytek toho auta 8)
T613
#5 Příspěvek od T613 »
sundas expanzku, pak plechovou listu se svazkem povolis, pak sundas takovy lpech co je za tou expanzkou - drzi tam na 5-6 vrutech
potom uvidis plastovy kryt ten vyrves, pak uz vidis samotne topeni kde musis sundat dalsi kryt pres ktery je lanko klapek privadeneho vzduchu, no a uz vidis ventilator. Ted tec ceka to nejlepsi, vycvaknout sponu ventilatoru coz je ojeb. To je cele :-) skladas zpet
cele topeni menit prace na dva dny minimalne kdyz vis co kde jak, pokud nevis tak aj vic, shodit tunely kastl, palubku, svazek, musis dat pryc taky vyztuhu vevnitr, mozna obe
U motoru zase expanzka, dekl a taky odpojit klimu trubky pokud mas, dole odpojit tri hadice, to je nejlepsi vyhodit do riti zrovna ventily topeni. No pak cele topeni drzi myslim 4 velke srouby zase od motoru je k nim taky pristup jak k penezum, motaji se do toho uz sterace atd ...
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
no tyvoe me poser :lol:
T613
#7 Příspěvek od T613 »
pokud budes shanet cele topeni tak bacha je jich nekolik verzi. Vykuchal jsem uz asi 10 a pomalu kazde ma jiny pocet motorku a jinou jednotku, takze vzdycky vem neco komplet s jednotkou. Bohuzel komplet OK topeni je taky celkem rarita najit, kazde ma dnes uz urvany nejaky pojezd nebo klapku, je to vsechno plast. Navic topeni ktere nekde dlouho lezi je dobre vymenit vymenik za svuj ktery pouzivas + zrovna vsechno pretesnit, to same klima pokud mas.
Vyhodit z vraku to mas za dve hodky pokud se neohlizis na okoli ale ve svem aute ... a pak skladat zpet je otrava :-)
Kubajs
#8 Příspěvek od Kubajs »
mam 2 nebo 3 topení,kdyby byl zájem levně se jich rád zbavim
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
vyreseno - auto prodano :evil:
