e38 750i - Výměna oleje (typ)
Baron7
Klubové ID: 1825
#1 Příspěvek od Baron7 »
Všechny předem zdravím :) Potřeboval bych poradit jaký olej mám nalít do BMW E38 750i? má nalítáno 220tis. a nejsem si moc jistý který olej tam teď dát. Minulí majitel mi toho moc neřekl.Nechci si ten "kotel" nějak poškodit, moc pěkně vrní:-)
gogoho
Klubové ID: 1902
#2 Příspěvek od gogoho »
A jaký olej myslíš?? :D
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
10W40kou vůbec nic nezkazíš. takovej uni olej na všechny starší BMW. ja jinej nedavam a jsem naprosto spokojenej. nestojí čerta a tak dělám kratší výměnný intervaly (zbytečně protože to je normalně v manuálu doporučenej olej od bmw) ale zase si řikám že tomu motoru to neublíží a jen prospěje. ale nemyslím že ma smysl tam rvát předraženou 5W40(30) a čekat kde to vyteče nebo co to kde rozpustí a ucpe. i v manuálu je jako celoroční doporučovanej 10W40.
bmwfil
Klubové ID: 687
#4 Příspěvek od bmwfil »
Do takhle objemnýho motoru ta 10w40 stačí, 5w40 je pro Tebe zbytečný luxus...
danny750
Klubové ID: 1813
#5 Příspěvek od danny750 »
já tam nalil 5w40 do 750, rekli mi to i v bmw, taky mám kolem 200tis. jinak olej budu měnit po 10tis km, jako u všech aut, je to lepší, ale jestli řešit par korun mezi 5w a 10w o tom to asi není, spíš na co to auto je zvyklé....udělal jsem pořádnej výplach motoru a při nové náplni nalil X-keramik, takže výplach Ti to vyčistí a plná syntetika tam může být....
gogoho
Klubové ID: 1902
#6 Příspěvek od gogoho »
gogoho píše:A jaký olej myslíš?? :D
Tak pokud do motoru taky dávám 5w40... :D
Ale 10W40 tomu taky neublížíš...
Baron7
Klubové ID: 1825
#7 Příspěvek od Baron7 »
No chci tam dát 5W40, protože je lepší na zimu, ale aby mi tam nedělala neplechu! 10W mi radí více lídí :-) Ono na horší olej se dá přejít vždy, ale na lepší ne. A netuším co tam je. Tak proto se radši zeptám , než neco provedu. :-)
bmwfil
Klubové ID: 687
#8 Příspěvek od bmwfil »
Když uděláš řádný proplach tak změnit můžeš...
Pete
Klubové ID: 1167
#9 Příspěvek od Pete »
bmwfil píše:Když uděláš řádný proplach tak změnit můžeš...
Ja udelal kvalitní proplach a odešly mi zdvihátka a že jich tam je spousty :D
BMWPower
Klubové ID: 950
#10 Příspěvek od BMWPower »
Bych volil 10W40 a byl by klid. Aspoň byhc se strachem nečekal čemu v motoru by se změna přestala líbit. :wink:
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
!!! NIC NEPROPLACHUJTE !!!
hlavně ne proplachovacím olejem, zásadně žádný sračky do oleje, to může s prominutím poradit jen vůl, na netu je toho napsáno o těhle sračkách plno.
Bohatě postačí kvalitní 10W40, používal jsem jej i na svoje BiTurbo a tam ten olej byl kurva zatěžován.
VESY
#12 Příspěvek od VESY »
dal jsem tam Castrol magnatec 5w-40 a vše šlape jak má :D
ELESO
#13 Příspěvek od ELESO »
Fugo píše:!!! NIC NEPROPLACHUJTE !!!
Tak nic jinýho než plný souhlas,pokud nevíš co tam lil před tebou tak 10W-40 je jasná volba,ale ne mogul nebo paramo :D
