E38 730D cuka za jazdy
immortal
#1 Příspěvek od immortal »
Caute,
posledny tyzden mam taky zaujimavy problem. Auto pri ustalenej jazde 110 - 130 km/h zacne jemne , ale dost citelne trhat. Pri mensej ani pri vacsej rychlosti , pri zrychlovani ani pri brzdeni to nerobi. Neviete niekto cim to moze byt ?
immortal
#2 Příspěvek od immortal »
A este som zabudol. Ked dam nohu dole z plynu tak to prestane , a tiez to prestane ked dam neutral.
janys
#3 Příspěvek od janys »
No mně to dělalo něco podobného u 525 TDS taky...
...když lehce přidáš nebo ubereš plyn, případně zapneš tempomat, tak se cukání ztratí?
janys
#4 Příspěvek od janys »
Zkus si najít tady na fóru nějaké info o EGR (AGR) ventilu. Takový bazmek, co má zlepšit hodnotu emisí.
immortal
#5 Příspěvek od immortal »
Pri zapnutom tempomate som to neskusal ,tak to urobim. A skusim daco najst aj o tom ventile.
immortal
#6 Příspěvek od immortal »
Tak je vymenena hardy spojka , stredove lozisko na kardani a klbova spojka kardanu a vsetko bezi ako cukrik.
