M62B44 vs. M62448S2
ELESO
#1 Příspěvek od ELESO »
Jaký je rozdíl mezi těmito motory?M62B44, M62448S2 :idea:
3man3
#2 Příspěvek od 3man3 »
myslím že v NM.... starší měl 420 a novější 440
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
3man3 píše:myslím že v NM.... starší měl 420 a novější 440
to cos napsal je rozdil mezi M60 a M62....ale tady je otazka trochu jina ;)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Asi tam rozdíl nebude. Technické označení motoru v ETK nebo jiných materiálech je M62B44 ale v TP auta bude zapsán typ 448S2.
Tipuju, že:
448S1 = M62B44 = nemá VANOS (do roku 1998)
448S2 = M62B44TU = VANOS (od roku 1998)
323ti stock condition
Pejta-7er
#5 Příspěvek od Pejta-7er »
Je to jak píše Francis, odlišujou se vanosem a je to rozdíl mezi faceliftem a předFL...
kralik
#6 Příspěvek od kralik »
Kdyz uz jsme v te debate tak M73 (5-ti litr) je bez vanosu a M73-TU (nekdy take N) je s VANOSem?
gogoho
Klubové ID: 1902
#7 Příspěvek od gogoho »
M73 je ale 5.4... a vanos na V12 myslim nebyl..
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M73B54 byl jako M73B54TU (s VANOSem) od 1998, objem 5379 ccm
N73B60 má biVANOS a Valvetronic a objem 5972ccm
kralik
#9 Příspěvek od kralik »
Dekuji. U M60/62 mi to bylo jasny (asi proto ze ji mam) ale ted koukam po M73 a v tom jsem mel bordel.... Jestli se delal s VANOSem. Podle fotek to totiz tak jednoduse poznat nejde jak u M60/62.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podle ETK:
750i (M73) do 7/1998
750i (M73N) od 2/1998 s VANOSem
takže byl ve výrobě 5 měsíců souběh ale mělo by se to poznat podle typu motoru v TP. Hádám, že:
M73B54 bezVANOS bude mít na konci S1
M73B54TU (M73N v ETK) VANOS bude mít na konci S2
Pokud by dodrželi systém značení, byl by celý typ motoru v TP zapsán jako 5412S1 a nebo 5412S2
