Rozmery e32
tjj
#1 Příspěvek od tjj »
potrebuju predni blatnik dvere naraznik a nejaky ramena na e32 740 il ,zajimalo by me jestli je to stejny treba s e32 735i nebo 730i?
normann
#2 Příspěvek od normann »
zkus si to najít tady podle čísla dílů. :wink: http://de.bmwfans.info/original/E32/ pokud ti to nejde německy, máš možnost to přehodit do angličtiny, nebo dokonce do ruštiny.
T613
#3 Příspěvek od T613 »
naraznik ma 740 jenom s nadechama na chlazeni na brzd - ten mely jeste jen nektere 750 ... dost blbe se shani, pasuje tam i obyc ze 730/735/750 ale musis vymenit i zaslepky aby tam sel vzduch pres nosniky
dvere spis zalezi jestli jsou s dvojitym sklem/vyztuhou atd jinak pasuji z cehokoliv
blatnik je stejny vsude jen rozdil s bocnim blinkrem nebo bez
ramena jsou taky stejne tam jsou rozdily v silentech a jejich tvrdosti, zalezi co budes kupovat zda origo nebo nahradu
tjj
#4 Příspěvek od tjj »
super diky to sem potreboval vedet :) ,ja jenom nevim jakej je rozdil mezi normalem a long?kde je videt ten rozdil?vim ze by to melo bejt asi o 10 cm
T613 píše:naraznik ma 740 jenom s nadechama na chlazeni na brzd - ten mely jeste jen nektere 750 ... dost blbe se shani, pasuje tam i obyc ze 730/735/750 ale musis vymenit i zaslepky aby tam sel vzduch pres nosniky
T613
#5 Příspěvek od T613 »
jenom vzadu - zadni dvere
