divne funujici prostredni cast vetrani
Lolita
Klubové ID: 2364
#1 Příspěvek od Lolita »
Je to divne, ale dneska jsem si vsiml toho, ze prostredni cast vetrani nejak netopi - nastavi 25 stupnu a kdyz prepnu na nohy, tak to fouka teplej vzduch, kdyz prepnu na vrsek, tak taky, kdyz na stred, tak chladnej, jakmile ale nastavim 32 stupnu, tak i stred zacne foukat teplej. Divne.
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#2 Příspěvek od KAMIL740 »
elektromagneticky ventily na topeni taky sem menil dek HLEDAT a najdes
Lolita
Klubové ID: 2364
#3 Příspěvek od Lolita »
Ok, al neprojevuje se to nahodou tim, ze by pak cela strana netopila a nejn prostredek obou stran?
Dneska jsem dal studoval to chovani a dosel k zaveru, ze to bude asi vlastnost - cca 20 minut v rezimu auto to fouka teplo jen nahoru a dolu a pak se to teprv prepne a zacne teplo foukat I prostredek. Otakza je ale, jestli si auto rezim neco treba nehlida a nepustit tam teplo, protoze je neco spatne, ze :)
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#4 Příspěvek od KAMIL740 »
tak to netusim
klasicky jsem cetl netopi 7er === ventily :oops: :oops: :oops:
musim asi zacit cist poradne
Lolita
Klubové ID: 2364
#5 Příspěvek od Lolita »
Tak jsem zjistil, ze je tam jeste kolecko mezi tema dvema prostrednima "fukarama", ktery urcuje jeste zvlast teplotu ty prostredni sekce - mel sem ho otoceny na nejvetsi chlazeni - proste trapas. Porad je co objevovat :)
vilejs
#6 Příspěvek od vilejs »
haha tak vitaj v klube.tiez som to pred par rokmi nevedel pochopit :D
Helldiver
#7 Příspěvek od Helldiver »
Je to tak, v podstate mas dvaapolzonovu klimu:))
