netopí řidičova strana
Dobros
#1 Příspěvek od Dobros »
Zdravím jde mi o to že se blíží zima a rád bych aby slo teplo zna ruce i z ridičových pruduchů. Prostě mi jde teplo jen na spolujezdce a na me fouká studený vzduch. Ale výhřívání okna a na zrcátka jde teplo.
Nevíte nekdo co s tím?
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
zarezlej nebo KO elektroventil.
:roll:
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#3 Příspěvek od KAMIL740 »
tak tak taky sem ho mel v prdeli na 740 vymena stala 8000 u krotila asi moc ale chuj stim aspon topi
Dobros
#4 Příspěvek od Dobros »
8000tis je dost, nejaká rada jak se k elektro ventilu dostat, popřípadě vyzkouset jestli je ok?
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#5 Příspěvek od KAMIL740 »
ja ho mel uplne v prdeli davali novy ale prej je staci vycistit jsou to ventili v motoru po prave strane vzadu u ridice vedle posilovace brzd vede k nim asi 4 hadice ale tim si nejsem jistej zitra kdyztak vyfotim a poslu
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#6 Příspěvek od KAMIL740 »
tema 4 hadicema mozna vic mozna min :D
wutce
#7 Příspěvek od wutce »
tech osm táááců je fakt dost.taky jsem ho měnil,sice na předchozí e 34,ale ten starej jsem rozebral a je tam jen cífka a taakovej klobouček kterej se ovládá právě tím polem,který tvoříš otáčením knoflíku.vyčistil bych ho.asi tam maš vodní kámen.jinak na vrakáčí ho musí mít za pár šlupek.ve slušticích maj 740i a tam by to měl ještě mít.tady máš kdyžtak číslo 602696119
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#8 Příspěvek od KAMIL740 »
ja to mel z bmw novy proto takova cena
Pejta-7er
#9 Příspěvek od Pejta-7er »
Dobros píše:8000tis je dost, nejaká rada jak se k elektro ventilu dostat, popřípadě vyzkouset jestli je ok?
Zeptej se medvídka tady z klubu, měnil je taky, je to jedna z neduh e38..
#10 Příspěvek od JaraX »
vypada to na ventil, mam druhej kdyžtak naprodej, cena 2500
Dobros
#11 Příspěvek od Dobros »
:oops: ja se omlouvam, ale zapomel jsem
napsat, ze jde o e32
Michelin
#12 Příspěvek od Michelin »
To je jedno, u e32 to delaji taky ty ventily. Starsi sezenes za cca 500kc. Jsou v motorovym prostoru za levym kloboukem tlumice
