e32 - zkušenosti se zástavbou motoru M60 místo M30 ?
Vendae32
#1 Příspěvek od Vendae32 »
Máte někdo skušenosti se zástavbou motoru M60 místo M30 na manualní převodovku do E32.Děkuji.
T613
#2 Příspěvek od T613 »
zkusenosti pochybuju ale reknu ti presne jak je to na hovno, obe auta jsem kuchal :-D
pokud mas teda kastli M30 a chces tam nacpat M60 tak prvni na cem narazis je posilovac, ten je u M60 jedine podtlakovy dvojity umisteny vepredu pomoci takove sileneho mechanizmu, co se tyce prevodovky tak musis sehnat 5 nebo 6 kvalt primo na V8 jelikoz z M30 tam fakt nedas kdyz pominu ze by tam moc dloho nevydrzela ... leda bys tezce upravoval :-) pak bych ejste upozornil na to ze M60 ma uplne jinou el takze s tim by ses taky dost natrapil rochodit ... jeste me napada jedna dulezita vec, M60 ma jiou prevodku rizeni nez vsechny E32 takze zas starost navic
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
i to uchyceni motoru je jine
Vendae32
#4 Příspěvek od Vendae32 »
Tak děkuji, dam si do hromady M30 3.0, ukapla mi svička a asi prorazila pist.
