e38 - výměna senzoru opotřebení brzd. destiček - VYŘEŠENO
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#1 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Hoj lidi, chci se zeptat jestli nevíte co všechno se musí sundat, když chci nandat ten senzor...nebo případně jestli není nějaký návod na netu ?
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
myslím,že se jenom zacvakne do deštičky. Není to nic složitého,takže se toho nemusiš bát.
:roll:
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
a stačí jen vytočit kola úplně na max...nebo se musí kolo sundat ?
a druhý konec se zacvakne kam ? :)
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
určitě je lepší to kolo sundat. Přece jenom budeš ho dávat do deštičky. Konektor se připojí do té plastové krabičky co je na káře oproti tlumiči. To najdeš.Otevřeš ji s připojíš do protikusu.
:roll:
T613
#5 Příspěvek od T613 »
jak vytocit kolo? :-D pokud budes davat novy senzor tak snad sundat kolo, brzdic dole, desky dole, nacvaknes na ne, protahnes drat. vsecho slozis ... zapojis konektor, najedes par km nez to prestane hlasit :-D
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
Myslím,že desky vyndávat nemusí,pokavaď má špatnej jen senzor. Jestli si to dobře vybavuju,tak se dá zasunout se zhora.Jestli má desky KO,tak to je jiná.
:roll:
T613
#7 Příspěvek od T613 »
nevim o nikom kdo by daval nove cidlo na jete desky (pokud je nema 14 dni stare) ale tak mozne je ledacos :-D
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#8 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
desky nejsou KO....minuly majitel vymenil kotouce a desky...ale uz ne cidlo...stve me ta hlaska na BC....tak sem cidlo dokoupil a chci ho tam nandat... ;)
vilejs
#9 Příspěvek od vilejs »
radsej to rozober a daj tam nove.nacvakni a zloz.alebo odrez kable a zaizoluj :Ehm:
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#10 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
takže výměna čidla proběhla vpohodě....
už je tam nový....a kontrolka zhasla a už neotravuje :)
postup je opravdu lehkej
sundat kolo, vyndat stary cidlo...nandat nový a zas nasadit kolo :lol:
EDIT : ještě doplním, že po výměně to ještě chvíli svítí....takže buď najet pár km než to zhasne...nebo stačí jak sem našel v jiném návodu otočit klíček do polohy, aby se rozsvítili všechny kontrolky na 10s, pak vypnout a po opětovném zapnutí už to nesvítí :)
dexter
#11 Příspěvek od dexter »
:potlesk:
