e38 M62
tomascz2
- Klubové ID: 1303
neví někdo čím by to mohlo být Auto(e38 4,4 r.v. 98) mi po nastartování někdy zdechne. Otočím klíčkem nastartuje, pomalu klesají otáčky a nic-zdechne, někdy to udělá 2x 3x po sobě, pak nastartuje normáně drží volnoběh a vše je ok. Nekolísají otáčky, necuká při jízdě, zátah motoru v celém rozsahu, má výkon.
krakatit
tomascz2 píše:neví někdo čím by to mohlo být Auto(e38 4,4 r.v. 98) mi po nastartování někdy zdechne. Otočím klíčkem nastartuje, pomalu klesají otáčky a nic-zdechne, někdy to udělá 2x 3x po sobě, pak nastartuje normáně drží volnoběh a vše je ok. Nekolísají otáčky, necuká při jízdě, zátah motoru v celém rozsahu, má výkon.
volnobeznej ventil, skritici klapka - elektronicka u tveho motoru... napr...
klidne i vaha vzduchu ci nejake cidlo na motoru
dexter
tomascz2
- Klubové ID: 1303
tomascz2
- Klubové ID: 1303
