smrad spálenýho benzínu
#1 Příspěvek od JaraX »
co mám auto tak jsem si všiml že když tomu dám někde plnej, hned po chvilce ucítím v kabině spálenej benzín, a hooodně, ale cítím to jen pokud je otevřenej šíbr nebo boční okna, takže bych řekl že to vyleze zespodu motoru. když v noci stojím u auta tak přes pruh světel se line jemnej modrej vánek, asi kouř, ale cítít to nejde, tak mě napadá kde hledat problém, těsnění mezi svodava a motorem? svody? samotny vyfuky budou asi ok.
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
v jakýmkoliv spoji, ale pokud je tu už cítit tak by to mělo být taky slyšet, takže použít stetoskop nebo hadici a poslouchat na všech spojích.
#3 Příspěvek od JaraX »
Fugo píše:v jakýmkoliv spoji, ale pokud je tu už cítit tak by to mělo být taky slyšet, takže použít stetoskop nebo hadici a poslouchat na všech spojích.
dík, jinak už si snad najdu čas na 7er forum.
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
nevěřím :D
madman2
#5 Příspěvek od madman2 »
mam stejny problem se zapachem ale podle me to je tim ze mam spatnou zaklopku vzadu v kufru myslim tu co je na odvetravani par ... protoze co sem si vsimnul zadni plato u 7micky je snad pruchozi tim padem kdyz se otevre stresni okno odsava se vzduch z kabiny a prrez plato a onu zminovynou zaklopku to saje smrad z podnarazniku pac mam koncovky za nim ... skusim bavarit nejake pekne koncovky a uvidim ....
dm
Klubové ID: 1404
#6 Příspěvek od dm »
rikalmi znamej ze mu to smrdi od ty doby co ma udelany koncovky vyfuku kdy tam mel prej origo vyfuk takovej schovanej a laufy ohli dolu tak to nesmrdelo ale nevim co je na tom pravdy :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
Zajimavy, stejnej motor v e34 a kdyz nalozim s otevrenym sibrem, taky to citim.. koukal jsem tak decanko a treba svody mam jak novy, vyfuk se taky zda zdravej.. tak to neresim :)
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
skontrolujte si v jakom mate stave odvetravanie v kufri co usti k zadnemu narazniku . ked as otvori okno, sibr takto vzdy taha vzduch cez kufr ...
#9 Příspěvek od JaraX »
Hyri píše:skontrolujte si v jakom mate stave odvetravanie v kufri co usti k zadnemu narazniku . ked as otvori okno, sibr takto vzdy taha vzduch cez kufr ...
mam jedno takovy povypadeny, jeslti myslíš tu mřízku zboku pod naranzíkem.
Helldiver
#10 Příspěvek od Helldiver »
Mne benzin vonia a nie smrdi:)))
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
nejaky fetak ne :D keby si citil ten spaleny ked je ho plna kabina tak nevim ... :D to by ti moc nevonalo :D
Baxon
Klubové ID: 208
#12 Příspěvek od Baxon »
hod jsem prosím tě link z ETK, pořád nevím, kde to mám hledat, díky
T613
#13 Příspěvek od T613 »
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
pYco ti si neco pil zejo ? to je odvetravani nadrze :D baxi a ostatny toto som myslel http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
6
T613
#15 Příspěvek od T613 »
:oops: :lol:
Baxon
Klubové ID: 208
#16 Příspěvek od Baxon »
Hyri píše:pYco ti si neco pil zejo ? to je odvetravani nadrze :D baxi a ostatny toto som myslel http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
6
jo aha, tenhle zmetek, taky na to budu muset kouknout, díky :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#17 Příspěvek od Hyri »
nevim kolko je v 7 batlacenych veci , ale je to dost nahovno pristupne na leve strane , a ke to chcem menit tak asi dole naraznik pokad to nepujde odspodu.... pozri ci tie gumicky pekne dolehaju.
BMWPower
Klubové ID: 950
#18 Příspěvek od BMWPower »
Mě dělalo to stejný na 525i. měl jsem teda výfuk jako cedník. Když jsem ho povařil tak to zmizelo...(že by nějaké netěsnost a není to slyšet???)
PavelP
#19 Příspěvek od PavelP »
Možná je to blbost,ale mladej když nastartoval a nebo od někud přijel,tak byl taky cítit benzín z výfucku.Já mu říkám: " Ty tam spaluješ cikány nebo co je to za smrad ".A on.: To je v poho!".Ale když jsem dělal na motoru,tak jsem zjistil,že má totálně odpálený svíčky,fakt jsem nevěřil,Mezera snad dva milimetry.Svíčka jsem mu vyměnil a bylo po smradu,a dokonce říkal,že se mu snížila i spotřeba. :wink:
PP
madman2
#20 Příspěvek od madman2 »
ja sem sundal naraznik a jedun tu "mrizku" sem mel vypadnutou je to uz trosku lepsi ale porad je to citit ... jeste neco vymyslim ...
