anténka na zadním skle E38
normann
#1 Příspěvek od normann »
Chci se zeptat, pro který spotřebič je šroubovací anténka na zadním skle E38, pro televizi, telefon,nebo navi? Na rádio je určitě anténa ve vyhřívání zadního skla, televizi prý asi taky, pak jedině navi, nebo tel. Zbyl mi z ní jen kousíček, předešlý majitel jí asi zapomněl odmontovat a zbyl z ní jen takový čudl našroubovaný na tom držáku. Ten držák jsem odloupl ze skla a až seženu novou anténu nalepím ho zpátky. Telefon mi ale celkem dobře funguje, navi mi sice nejde, ale z jiného důvodu, televize jde celkem blbě, takže jsem z toho jelen a nevím tedy na co slouží tahle anténka. Viděl jsem takhle ulomených konců antén na více E38.
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
čistě teoreticky pokud má prut nebo měla (cca 3cm) tak je to GSM, navi prut nepotřebuje takže by to bylo jen ve tvaru nějaké boule atd. Já když tu anténu sundám tak mě tel taky jde.
normann
#3 Příspěvek od normann »
Jsem si vzpomněl,že jsem někde četl, že navigace má vlastně u E38 něco jako anténu pod zadním sklem pod platem, ale jestli je to pravda, nevím. Pokud je to na telefon, proč tam tu anténku dávají, když jde telefon i bez ní. Všiml jsem si, že ta anténka je asi 15-20cm dlouhá, je na ní takový rozšíření (asi nějaký vinutí) a je zakončená kuličkou, teda pokud není hned za šroubením ulomená, jako to mám já. :(
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
tak to netuším, já mám anténu od Kathrein a ta je plastová a z ní je cca 3-4cm dlouhý prut jakoby tlustého kabelu ale také v plastu, tel jde i bez ní ale nekoukal jsem na to o kolik se sníží síla signálu, příjem bez antény pokud je dostatečně silný silný signál je ok ale při vysílání bez antény by mohlo hrozit nebezpečí odpálení koncového stupNě vysílače, ale to je všeobecné pro všechny vysílačky.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#5 Příspěvek od PRAHAV8 »
Já tam anténu taky nemám. Někdo mi jí zlomil a našel jsem jí asi 3m od auta je dlouhá celkem asi 8cm. A asi kvuli tomu přestalo fungovat TV. Navi asi funguje ale mam CD Německo takže si nejsem jistej.
normann
#6 Příspěvek od normann »
No tak to jsi mi s tím posledním příspěvkem nasadil brouka do hlavy, abych tam něco ještě odpálil. Jinak já mám taky anténu Kathrein, teď ale leží v garáži, prostě jsem ten plast z toho zadního skla sundal, vůbec mi to nedalo žádnou práci, šlo to lehce, sotva to tam drželo. Chci to tam přilepit znovu, ale pořádně, jen nevím čím, aby to pořádně drželo, přeci jen plast a sklo, na to bude asi nějaký special lepidlo. No a na tomhle plastovým držáku s nápisem Kathrein je závit a na něj přišroubovaná ta anténa, v mým případě jen torzo - pahýl antény. :D Zkusím se mrknout na BMW parts a najít to a objednat u BMW.
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
já to mám lepený oboustranou lepící páskou, když si to sundal ze skla tak z druhý strany skla (tedy v kabině) musí být na skle protikus a do něj jde kabel.
normann
#8 Příspěvek od normann »
Ano ,je tam protikus, na který je napojen nějaký koax, který vede kamsi pod stropní tapec. To máš nějakou qalitní oboustrannou pásku, ne? Co vydrží na věky.
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
normálně jsem koupil v drogerii nějakou od den braven a drží to.
normann
#10 Příspěvek od normann »
A ještě: moc nechápu princip týhle antény, která prochází skrz sklo bez jakéhokoliv kontaktu. Jsem holt dosud zvyklý na antény, kde je nějaký kontakt pomocí kontaktů z nějakého kovu, tady je jen sklo. 8O
normann
#11 Příspěvek od normann »
No tak to taky zkusím, snad mi neulítne. :D
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
to je normální u VF techniky, koax jde střídavý proud (stejnosměrný by neprošel) a ten prostě je schopen za určitých podmínek pokračovát dál i když to není galvanicky spojený. VELICE ZJEDNODUŠENO!
normann
#13 Příspěvek od normann »
No to je pro mně španělská vesnice, mám strojařské střední vzdělání a elektrika a obzvlášť elektronika je věc na kterou čumím, jak puk, pravda, pár věcí, jak doma, tak na autě zvládnu, ale konkrétně tyhle vymoženosti, jako je to stou anténou, jsou mi dosti cizí, zatím, ale dík za nové informace. :D
dexter
#14 Příspěvek od dexter »
no co kluci, už víte naco ta antenka je? Už jsem ji taky pár krát vyděl.Mám navi,tv i telefon,ale tuhle anténku ne. Tak mě napadlo normanne a máš anténku v levom zadním blatníku? Jestli to nebude nějaká náhrada místo těch klasických,kvůli vandalům , nebo tak něco.
:roll:
normann
#15 Příspěvek od normann »
To vypadá napohled, že to je už z fabriky. Takový ty automatický teleskopický antény jsou jen na rádio, max. na CB, ne? A na rádio v E32 a E38 není takováto anténa potřeba, když jí mají ve vyhřívání zad. okna, i když, už jsem jí na obou modelech viděl. :D
normann
#16 Příspěvek od normann »
dexter píše:no co kluci, už víte naco ta antenka je? Už jsem ji taky pár krát vyděl.Mám navi,tv i telefon,ale tuhle anténku ne. Tak mě napadlo normanne a máš anténku v levom zadním blatníku? Jestli to nebude nějaká náhrada místo těch klasických,kvůli vandalům , nebo tak něco.
:roll:
V blatníku žádnou anténu nemám.
dexter
#17 Příspěvek od dexter »
No vidíš, ja ( v E38) ji mám a jestli si to dobře pamatuju,tak je na ní telefon,protože radio s televizí jsou v okně, navigace pod platem no a telefon v blatníku.
:roll:
Fugo
#18 Příspěvek od Fugo »
nejjednodušší by bylo sledovat kam jde koax. Jinak i e32 od 91 mají rádio ve vyhřívání skla.
normann
#19 Příspěvek od normann »
Fugo píše:nejjednodušší by bylo sledovat kam jde koax. Jinak i e32 od 91 mají rádio ve vyhřívání skla.
Anténu od rádia jsem taky měl ve vyhřívání zad. okna u E32 z roku 1987 a myslím si, že radio u E38 to má taky tak. Moc se mi sundavat tapec stropu sundavat nechce.
Fugo
#20 Příspěvek od Fugo »
to myslím není třeba, celkem logicky ten koax pujde po nějakým sloupku dolu, pokud to bude tel. tak bych hádal že to bude zadní sloupek protože jednotku telefonu máte asi v kufru. Nebo si ten koax odpojit od anteny a jednotky tel a "prozvonit" ho.
